nusselt
nusselt
15.06.2020 в 11:00:26
Добрый день! Обращаюсь за советом. На днях установили с электриком электрокаменку Harvia Vega 4,5 квт в сауну в квартире. Подключение к однофазной сети 220V. Печка работает, все ТЭНы греют, но при работе печка издаёт низкочастотный "трансформаторный" гул, достаточно громкий и неприятный (слышно даже из комнаты рядом с сауной). Причем, гул начинается с момента включения механического таймера в режиме задержки, т.е. ещё тогда, когда питание на ТЭНы не поступает. При включении ТЭНов гул такой же. У меня нет опыта с подобными электрокаменками, но по памяти из тех, что видел в работе - не гудели. У кого-нибудь есть опыт с Harvia, в частности, серией VEGA? Гудят или нет? Норма это, или везти в сервис?
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2020 в 12:44:38
Конечно это норма, когда у человека слух есть. А сервис её не примет, у них столько обращений за время самооккупации, что обострение слуха не считается за поломку.
nusselt
nusselt
15.06.2020 в 12:53:14
Rumato, спасибо за ответ. Полагаю, "слух" нужен не для того, чтобы слушать гул, т.б. в сауне, где предполагается расслабление. Повторюсь, я ранее бывал в саунах с электрокаменками HARVIA (но не серии VEGA) - так вот они не гудели как трансформаторная будка. Соответственно, пытаюсь узнать мнение тех, кто с этой серией имел дело.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2020 в 12:56:07
Каменка призводит шум. • BC: таймер - это механическое устройство, которое тикает (издает щелчки) при нормальной работе. Если тиканье слышно даже при выключенной каменке, проверьте проводку таймера. • Внезапные громкие звуки наиболее вероятно вызва- ны разрушающимися при нагреве камнями. • Тепловое расширение деталей каменки при ее на- греве также может быть причиной шума.
nusselt
nusselt
15.06.2020 в 13:03:31
ПPOPAБ, спасибо, уже перечитывал инструкцию - ничего из перечисленного не подходит. Кстати, и таймер у меня не тикает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2020 в 17:54:26
Да там как-бы и гудеть нечему... Попробуйте подтянуть все винты которые обнаружите и переложить камни.
nusselt
nusselt
15.06.2020 в 21:04:47
ПPOPAБ, дело в том, что гудит она и БЕЗ камней, и с камнями, и гул этот, по ощущениям, идёт из района таймера. Попробую с винтами поиграться...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2020 в 22:06:08
nusselt написал: и гул этот, по ощущениям, идёт из района таймера.
Вот жеж... Стетоскоп что-ли автомобильный брать ?
Тот таймер на двух винтах крепится. Что если под него резинку подложить..? Если ручку с таймера сдёрнуть - его вал пластиковый или металлический?
Какое-то чудо резонации... :cool:
nusselt
nusselt
16.06.2020 в 00:11:40
Завтра поеду в мастерскую на диагностику, по результатам отпишусь.
PS сегодня в соседских домах нашел и посмотрел Harvia на 9 квт (не VEGA) - так вот она тихая, посторонних звуков нет.
alex50
alex50
16.06.2020 в 12:23:35
крепёж.....
nusselt
nusselt
16.06.2020 в 19:14:59
Ну вот, был сегодня в мастерской - заменили по гарантии таймер. Поставили новый, подключили - тишина!!! Так что прав был мой слух) Кстати, написал финнам - они также подтвердили, что, скорее всего, это брак таймера. Так и вышло...
