zerts
zerts
16.06.2020 в 08:11:22
Добрый день, Штроблю стены из оштукатуренного керамической блока фиолентом с дисками 150мм, и возникла проблема. В середине узкой штрабы остается типа бугорка, и выбивать его оттуда перфоратором адская мука. Долото туда не пролезает, если ломать сбоку широким долотом оно в первую очередь ломает мягкие штукатурные стены штрабы. Думаю поставить третий диск в штроборез. Кто-нибудь пробовал такое? Потянет аппарат?
sanya1965
sanya1965
16.06.2020 в 12:30:20
Некоторое время потянет, потом сгорит. Широкие штробы лучше резать в два этапа -сначала 16мм шириной, потом рядом ещё 16-25. Тогда часть серединок выкрошится сама, а оставшуюся часть выковырнуть не проблема. Я обычно ковыряю фомкой, а не перфом. ЗЫ. Фиорентина вместо Фиолента -это сильно... Пора переименовать также в Бом, Мукита, Ху.коки...
zerts
zerts
16.06.2020 в 21:07:14
фиорентина Автокоррептор на телефоне шалит :)
Проблема как раз с узкими штробами на один кабель, миллиметров 9 шириной. Не выкрашивается керамическая серединка.
sanya1965
sanya1965
17.06.2020 в 01:05:33
zerts, увеличить глубину реза.... Тогда выкрошится сама.
afg_vl
afg_vl
Александров
17.06.2020 в 12:06:00
А если сверлом с напайкой провести по штробе на высоких оборотах? Как бы кустарный фрезер получится.
sanya1965
sanya1965
17.06.2020 в 14:08:42
Можно даже ногтями фрезеровать. Это долго и неоправданно. От того, что глубина будет не 10, а 20мм, блок не пострадает. А более глубокая заделка позволит выполнить требование по пожарке на огнестойкость проводки 2часа.
Программист
Программист
17.06.2020 в 18:28:17
afg_vl написал: А если сверлом с напайкой провести по штробе на высоких оборотах? Как бы кустарный фрезер получится.
Сверло не рассчитано на боковую нагрузку, в отличие от фрезы. Шансы сломать неплохие, опасно. Плюс долго - будет явный перегрев.
Если не ломается серединка, можно наоборот уменьшить расстояние между резами, чтоб получилась более тонкая серединка - сломать будет проще. Можно даже убрать для этого второй диск из штробореза. Т.е. прорезать края штробы двойным диском и затем вторым проходом разрезать серединку одиночным диском.
afg_vl
afg_vl
Александров
17.06.2020 в 18:32:12
Программист написал: Сверло не рассчитано на боковую нагрузку, в отличие от фрезы. Шансы сломать неплохие, опасно
Дешёвые кетайские сделаны из сыромятины, максимум погнёт. Напайки не отлетят, но их сожрёт очень быстро.
