Lovetc
Lovetc
18.06.2020 в 00:36:58
Добрый день! Есть небольшая двушка в сталинке. 64м2 под капитальный ремонт. Жб перекрытия, поверх деревянные лаги и затем уже пол. Когда все разобрали получается от перекрытий до уровня пола 40 сантиментов места. Возник вопрос, можно ли использовать это пространство для организации приточной вентиляции и может быть централизованного кондиционирования. Последний вопрос возник потому что в принципе задачи из +30 делать +21 нет. Максимум отапливать или охлаждать на 3-4 градуса. В интернете все статьи про канальное кондиционирование - это потолочное исполнение с перепадом высот для офисов. Может быть кто-то проектировал подобное в жилых помещениях? За разумные деньги можно обсудить сотрудничество
Ким
Ким
18.06.2020 в 11:11:51
Лет 5 назад что-то подобная тема здесь была. Автор темы сделал (насколько помню) систему приточной вентиляции по полу. Разница с Вашим вариантом - у Вас есть свободное пространство а он заливал в полы воздуховоды.
Но выброс в помещение воздуха все равно надо будет поднимать ближе к потолку. Хотя, можно сделать и вдоль пола. НО это дискомфорт для ног.
Что касается кондиционирования (охлаждение и нагрев)
Если 40см это чистовой размер то спокойно можно и канальный кондиционер спрятать Что касается нагрева или воздушного отопления то напорная решетка будет вдоль пола и воздухозаборная - все равно надо поднимать ближе к потолку. А для охлаждения - наоборот. И все это из-за комфорта.
Что касается "ложки дегтя".
  • Это то что все равно надо делать вертикальный воздуховод.
  • вопрос : в какой ориентации лежат лаги. И каким образом пересекать их воздуховодами при необходимости. Т.е., придется ли их резать чтобы проложить их.
Бориска66
Бориска66
18.06.2020 в 12:36:51
Ким написал: Если 40см это чистовой размер то спокойно можно и канальный кондиционер спрятать
Есть еще ложка дегтя в такое решение вызовет проблемы с обслуживанием оборудования, весь доступ к канальным системам кондиционирования предусмотрен через снятие нижних панелей, которые будут потенциально уперты в пол ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Lovetc
Lovetc
20.06.2020 в 23:55:40
Спасибо большое, господа. Лаги сняли до бетонных перекрытий и новые можно нарезать в соответствии с планом каналов. Но эксплуатационный вопрос начал обдумывать последние пару дней и, пожалуй, лучше за натяжным потолком все сделать. Хотя бы недорого добираться в случае проблем
