ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: обращаю внимание на резиновую прокладку-колпачок на конце трубки сапуна - не потеряйте
Где расположена данная прокладка? Масло полусинтетика не подходит?
24.07.2020 в 19:44:42
26.07.2020 в 21:06:49
Ilyusha написал:
Ilyusha, под крышкой клапанов прикручен сапун, там есть трубка с алюминиевого сплава на конце которой должен быть резиновый колпачок или он остался на дне между клапанами. Полусинтетика имеет намного хуже показатели при сильном нагреве. Максимально допустимая температура масла не должна превышать 140 грд. цельсия. Сейчас я как раз делаю себе так сказать аварийный термопредохранитель, это термореле которое будет вкручено в пробку масленного картера и будет гасить искру при нагреве масла 100-120 градусов.
27.08.2020 в 17:02:08
Добрый день, начались перебои в работе триммера (не набирались обороты с последующим прекращением работы, бензина в праймере не было). Обнаружена трещина на насосе праймера - сбоку (см. фото). Эта трещина может быть причиной неполадок?
