Геннад
Геннад
Тюмень
29.06.2020 в 21:06:20
Купил б/у пилу комбинированную BOSCH GTM 12JL. Кнопка пуск-стоп выброшена. Закорочены провода: синий с красным и серый с чёрным. Работает тыком в розетку. Можно на входе и простой выключатель за 200 р поставить, но как и чем заменить родной пускатель? За родной просят 4 тыр!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.06.2020 в 21:14:37
Геннад, так не разберетесь? Выключатель 1 619 PA4 309 стоит 1741р
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.07.2020 в 07:58:02
Геннад написал: Можно на входе и простой выключатель за 200 р поставить,
Приведите полное буквенно-цифровое название этого выключателя. На какой номинальный и максимальный токи рассчитан этот выключатель? Если кнопка пуск-стопа выброшена, т.е. она вышла из строя, то может быть ток потребления у электромотора слишком большой? Т.е. мотор близок к возгоранию. Заменить можно выключателем нагрузки - ВН. Они бывают на токи до 100 А.
ИМХО (IMHO)
Геннад
Геннад
Тюмень
02.07.2020 в 23:19:24
Vadim63, Спасибо Вадим. Эта схема и деталировка (англ.вариант с пятью жилами) у меня есть. Но в моём Боше 4 жилы (2 пары замкнутых) на входе выключателя. Здесь же на схеме одна пара замыкается, другая размыкается. Моего варианта схемы (хотя бы ч.б.) не нашёл. Наверно поставлю пускатель типа KLD-28A и баста.
Геннад
Геннад
Тюмень
02.07.2020 в 23:27:56
ADM05, Мотор 1,8 кВт, рабочий ток около 8 А, пуск плавный. Хватит ИЕКа на 16 А. А лучше KLD-28A.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.07.2020 в 14:07:11
Геннад написал: Хватит ИЕКа на 16 А. А лучше KLD-28A.
Так пускатель KLD в несколько раз дороже выключателя Иековского. Хотя на пиле выглядит пускатель, конечно же, лучше, чем выключатель.
ИМХО (IMHO)
