Здравствуйте мастера. Санузел хрущевка. Размер 1.8 на 1.5. При замере углов угольником 20 на 30 см вроде как углы ровные на 90 градусов. Но стены длиной 1.8 метра получились не совсем параллельными с отклонением от 0 к +1 см по всей длине, примерно. Подскажите нужно ли выводить этот 1 см, как в дальнейшем повлиять может это на укладку плитки?
Pavlin151515 написал:
Если лично вам требуется параллельность противоположных стен, то нужно.
Я бы просто прикинул, во что это выльется при укладки на стены плитки, размещении мебели или чего-то еще. Если при такой "кривизне" потребуются хлопотные работы, то исправил бы. В противном случае - забыл.
Если напольная плитка будет без подрезки (со вставкой) то конечно-же будет видно.
Если закроется мебелью, или подрезка будет по обеим стенам- практически незаметно...
Мой опыт к Вашим услугам!
