shtumi
shtumi
Харьков
02.07.2020 в 14:59:17
Добрый день. Имеется бу шифер волновой 1750 1100, снятый со старой кровли. Также имеется забор из сетчатых секций 2.51.8. Секция сварена из уголка 3030, а внутрь приварена рабица. Столбики через каждых 2.5 м из профтрубы 4040*2мм забетонированы на пол метра. Задача налепить шифер на этот забор. Сама шиферина встает внутрь рамки с зазором по 2 см вверху и внизу. Смотрится приемлемо. Вопрос как этот шифер лучше закрепить? Можно ли его подвесить на проволоке к верхнему уголку секции? Или по отверстию шиферина треснет со временем?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.07.2020 в 11:11:06
Крепите на кровельные саморезы. Они прочные, плюс со сверлом.
shtumi
shtumi
Харьков
03.07.2020 в 13:11:54
Сан Саныч (Москва), это которые для профлиста применяют? Сколько штук надо на один лист шифера, чтобы он в местах крепления не развалился под собственным весом?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.07.2020 в 14:49:53
Б/у шифер может просто начать развалится, если начать в нём сверлить новые отверстия. Тем более, что б/у шифер не будет лежать горизонтально, а будет установлен вертикально.
ИМХО (IMHO)
03.07.2020 в 15:46:08
shtumi написал: Можно ли его подвесить на проволоке к верхнему уголку секции?
можно, если уголок не погнется под весом шифера... Весит он прилично. Но... висеть кусок будет только на двух проволоках, если делать несколько - не сможете равномерно распределить нагрузку на все. Как вариант распределить нагрузку на верхний и нижний уголок - на нижний поставить, к верхнему - подвесить.... Но уж очень точно надо натягивать проволоку....
shtumi написал: Или по отверстию шиферина треснет со временем?
Может и так....
Как вариант - под низ шифера сделать проставку и прижать шифер в рамку полосками металла типа как оконное стекло штапиками не просверливая шифер, либо просто саморезами с шайбами побольше и отверстия сверлить шифере больше самореза - например диаметром 8...10мм.
ADM05 написал: Б/у шифер может просто начать развалится, если начать в нём сверлить новые отверстия.
если совсем древний, то его вообще не надо использовать... но если аккуратно сверлить (с подсолнечным маслом) - ничего ему не будет
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.07.2020 в 18:07:28
Саморезы дополните большими шайбами.
