26.03.2007 в 16:54:45
имеется керамическая плитка 33х47, толщиной 1см, очень прочная по прямой подрезали болгаркой - режется отлично вот сейчас дошли до смесителя ванной - там надо вырезать под выводы труб два кружка 30мм диаметром как быть? и ещё предстоят две розетки - их наверное будем резать коронкой по бетону, той же, что и в стенах подрозетники делали - это правильно?
26.03.2007 в 17:17:55
Плитка российская или какая? Какого цвета "зад" у плитки?.. Кремовый, красноватый или белый? И пористось (капля воды на тыльной стороне плитки впитывается быстро?, или вообще не впитывается?). Если вообще не впитывается, - со сверлением коронкой будут трудности.. А если влагу сзади берет, то процесс проще: - коронкой насверливаете сзади канавку глубиной 6-7 мм. по месту отверстия(с влагой); - потом с лицевой стороны по эмали той-же коронкой по месту отверстия и тоже с влагой - до прохода до канавки... Если сверлить только с одной стороны, - плитка треснет. Обороты при сверлении керамики лучше поменьше (500-600)
26.03.2007 в 17:31:46
Отверсите в плитке вырезают алмазными коронками. На рынке набор из 4 диаметров 600-700 руб. Можно и болгаркой, размечаете и с тыльной стороны вырезаете 8 -угольник. Если точно разметите отвестия закроютя отражателями.
26.03.2007 в 17:49:08
ИМХО - на 2 отверстия 600 руб - это перебор. Можно постараться обычным сверлом обсверлить аккуратно и выломать. Или струной алмазной (сам не пробовал).
26.03.2007 в 17:49:54
HIRURG, плитка испанская Peronda красная про впитываемость - не знаю, не проверяли.. вроде не сильно впитывает, судя по напольной из того же комплетка.. а как попасть с лицевой стороны потом в то же место? центр сверлом пройти?
26.03.2007 в 17:51:15
Юбер, сверлом дырочек по кругу насверлить, а потом выломать?
26.03.2007 в 17:59:15
Я пилил (выпиливал) алмазной стрункой. Быстро и несложно, главное не маньячить с усилием. Отверстия и побработка края произвольной формы. Дырку сверлил победитом и без нажима.
26.03.2007 в 20:29:28
2КонстаТим Аналогично, можно не только алмазной, но и вольфрамовой - тоже неплохо получается.
27.03.2007 в 03:26:21
В 8мм Шахтинской напольной плитке сверлил отверстия 35мм дешевой китайской балеринкой. Никаких проблем. Единственное - относительно долгий процесс.
27.03.2007 в 08:48:20
2 Zoychik Ну да, я узкогубцами выламывал потихоньку. Получилось, все равно отражатель все закрывает:) Но, говорят, струной действительно лучше.
27.03.2007 в 10:30:32
Струна ,ацтой полный,наверное продают для таких,кому делать нечего. В реальности тут и до меня всё озвучили, либо коронкой с напылением,либо с тыльной стороны болгаркой вырезать.Если бы всё мастера работали этими струнами или свёрлами высверливали,наверное ремонты в квартирах растягивались ещё на пару тройку недель
27.03.2007 в 10:48:20
DoCa написал : Струна ,ацтой полный,наверное продают для таких,кому делать нечего
Только вчера делал пропил в плитке вольфрамовой струной, не кружок правда, а просто прямой рез длиной 8 см. по времени меньше минуты заняло... и все аккуратно... плитка простая 20х33 "Сокол"
27.03.2007 в 10:54:27
Makar написал :
Сказки про чудодейственность вольфрамовых струн,рассказывай где-нибудь в других местах,тут люди более грамотные,знают как и что работает и как лучше. То,что струна это ацтой,это тебе любой нормальный плиточник скажет
27.03.2007 в 10:59:44
...zoychik-у Таким способом вырезают из толстого стекла заготовки для линз (для любительских телескопов). Только обязательно, - предварительная выборка канавки по диаметру отверстия с одной из сторон, инче будет "треск", грубые сколы и гибель заготовки.. Судя по всему пористость у Ваше плитки как у фаянса. Сверлить можно начинать с тыльной стороны. Обеспечить соосность можно по шаблону в размер плитки (отверстие делается той-же коронкой из куска 8-10 мм. фанеры).
27.03.2007 в 11:11:48
Makar написал : плитка простая 20х33 "Сокол"
По моим очучениям плитка просто/напольная/керамогранит отличаются как небо/земля и че-нить еще. Если Вам (Макар) нормально работалось на простой - это совсем не значит, что понравится в более сложной ситуевине.
Личноя не буду так категоричен, но мне тоже не понравилась.
