AndySot
AndySot
Лыткарино
13.07.2020 в 10:38:14
Всем доброго дня.
Делаю ремонт в новостройке в однушке своими силами, нужен совет с возведением перегородки. В общем, застройщиком сделаны два венткороба, которые снизу, похоже, опираются на уголки, наспех приляпанные на раствор.
Один такой венткороб находится между санузлом и кухней. Со стороны санузла планирую просто оштукатурить его и положить плитку, а вот со стороны кухни на эту стену планируется вешать шкафы. Понятно, что на сам короб вешать ничего нельзя, поэтому я думал перед ним построить перегородку из газоблоков, вроде того:
Но есть нюанс - из-за этих уголков и раствора невозможно выстроить кладку вплотную к коробу, появится пустота около пяти сантиметров, что конечно, нежелательно. Вот что сейчас в той зоне:
И тут я вижу два пути - либо смириться с большими пустотами, либо отбить часть раствора и подпилить первый ряд газоблоков, выпиливая практически четверть блока, что к тому же вызывает сомнения относительно надежности будущей кладки. Может, есть еще варианты, как это более умно устроить, и не потерять много места? Спасибо!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.07.2020 в 21:59:50
AndySot, ни к чему этот огород с пеноблоками. Венткороб сложен из керамзитобетонных блоков. Самые тонкие из них - перегородочные 8см. Повесить на такой что-либо не проблема. Оштукатурить только надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 23:02:12
  1. В блоке по месту делаете пропил шириной 5мм для насаживания на ребро уголка.
  2. На высоту уголка под опалубку делаете постамент из бетона.
  3. Спиливаете болгаркой мешающий уголок.
Выбирайте любой вариант.
