Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2020 в 16:43:45
В рейке примерно 20х10мм, длина 50см нужно сделать продольный пропил (паз), ширина 3, глубина 5 мм. Работа можно сказать разовая, реек около сотни. При наличии пильного стола или стационарного фрезера - фигня вопрос. Но из инструмента только ручной фрезер. Для разовой работы затевать строительство фрезеровального стола пока не в тему.
Собираюсь сделать на подошву фрезера деревянный кондуктор (П-образная направляющая по размеру рейки) и некую фиксацию фрезера. И через этот кондуктор прогнать рейки под фрезу 3мм.
Возможно есть более простой способ быстро соорудить приспособу для чего-то, чтобы сделать пазы, или проще уже некуда?
Сергей......
Сергей......
14.07.2020 в 17:22:14
Мишутк написал: В рейке примерно 20х10мм, длина 50см нужно сделать продольный пропил (паз), ширина 3, глубина 5 мм.
А циркулярка у вас есть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2020 в 17:40:08
Сергей...... написал:
Сергей......, ручная дисковая пила. Предлагаете вместо фрезера использовать ее с аналогичным кондуктором?
Сергей......
Сергей......
14.07.2020 в 18:58:22
Мишутк написал:
Мишутк, Конечно. Будет быстрее чем фрезером. Сварганьте приспособу из пары кусков ДСП. Между ними вкладываете свою рейку. Впереди и сзади для нее упор какой-нибудь. Пилу ведете по направляющей. Если диск не делает сразу ширину 3 мм, то пропил делаете дважды, переворачивая рейку, т.е. направляющая стоит так, что пила делает рез чуть ближе к одному краю. Кстати, у вас есть фреза диаметром 3 мм. У меня вот такой даже нет, только 4 мм. Впрочем, фрезером можно использовать другую фрезу для изготовления такого реза. Но это уже другая история.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2020 в 21:12:58
Сергей......, я трешку взял специально под эту развлекуху. Про пилу что-то забыл, спасибо. Последнее время фрезер полюбил. Дисковая фреза дороговата для такой работы. Или я не те смотрел.
Но я хочу именно бруски толкать, тогда процесс идет быстрее. Наоборот - на каждую деталь пилу откладывать. Этот паз потом при сборке экономит минуту-две на изделии. Так что сборка-работа должна уложиться часа в 2. Иначе нет смысла.
Сергей......
Сергей......
14.07.2020 в 21:20:46
Мишутк, Я не думаю, что за один проход фрезой 3 мм сразу стоит делать паз на всю глубину - 5 мм. Либо нужно очень медленно подавать. С пилой таких заморочек нет.
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 17:12:19
Мишутк написал: Сергей......, я трешку взял специально под эту развлекуху
Мишутк, одной трёшки не хватит. Ломаются они, особенно при большом сьеме. Я -за пилу.
