ruha22
Сумы
17.07.2020 в 00:09:10
Здравствуйте! Когда работал сварочным инвертором взорвался конденсатор 47мкФ/50в в области дежурного питания (на рисунке будет видно). Вышедшие из строя элементы были заменены, согласно схемы. Этим:
  • резистора 1 кОм, 2,2 Ом, 51 Ом;
  • стабилитрон 1N4746A на 20в;
  • транзистор 2SK2611;
  • UC 3843BN
Аппарат так и не заработал. светится только индикация питания. Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257. Это не 1 ремонт, до меня его ремонтировали, восстановили дорожку, меняли резистор 2,2 Ом и еще что-то.
ruha22
Сумы
17.07.2020 в 15:46:39
На uc3843bn к.з. нет. Питание (5-7) - 8,15B
ruha22
Сумы
17.07.2020 в 15:48:58
что можно еще проверить?
TABularASA
Мурманск
28.07.2020 в 19:09:39
Можно посмотреть осциллографом пытается ли запуститься ШИМ(выход на затвор 6 нога) Если нет, то проверить частото-задающую цепь(нога 4 должна быть пила) Если да, то смотрите обмотки трансформатора и цепи обратной связи, в том числе оптрон. 8,15 вольт это пусковое напряжение снятое с HT+. После первой серии импульсов ШИМ должен запитаться со вторичной обмотки трнасформатора и войти в рабочий режим.
