ortoped64
ortoped64
Вологда
18.07.2020 в 16:32:39
Купил новый двигатель к станку иэ 6009 2.1 1,7 квт Но на двигателе 5 проводов- два тонких белых и три толстых белых с красным концом. На толстых кембрики- голубой, красный и чернокрасный. Приложена схема подключения, отпечатанная на плохом принтере и совершенно не читабельная. Старый мотор сгорел 2 года назад после 10 летней работы. Нахожусь в затруднении . На старом моторе были три провода. Как подключать? Есть два кондера- пусковой и рабочий. Есть схема из инета- все вроде есть, но маркировка проводов не понятна.
ortoped64
ortoped64
Вологда
18.07.2020 в 23:55:44
Процесс поиска идет. Выяснил, что два из проводов- провода термовыключателя. Какие- вопрос. Теоретически их можно вообще отключить (говорят замкнуть меж собой )- знать бы какие.....
ortoped64
ortoped64
Вологда
20.07.2020 в 13:03:00
Подсоединил понайденной в инете схеме.. работает, но гудит странно. Раньше так не гудел.
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 17:05:24
Флайт->сервис техподдержка. Из раннего, цитата "С1, С2 - 220 В, конденсатор между выводами С2 и В1. Два красных провода - термовыключатель встроенный в обмотку двигателя подключается последовательно катушке"
