Результат2: Шпынек декомпрессора => наружу, синий рычаг заслонки - вдавливаю
18.07.2020 в 17:57:18
21.07.2020 в 22:00:09
Приветствую всех. Вероятно из-за какого-то сбоя на форуме пару дней назад, не удавалось выложить сообщение целиком. Сейчас вроде все наладилось, выкладываю заново.
Суть проблемы такова: пила Oleo-Mac 947, 2007 гв, куплена в 2008, в одних руках. Никогда она не отличалась быстрой заводкой (сравнивать есть с чем, так как часто сталкиваюсь с различным 2T и 4T оборудованием по работе). С начала этого года (2020) - начала конкретно хандрить - по началу заводилась, но глохла на ХХ. Почистил воздушный фильтр, не помогло. Выкрутил винт ХХ на МАХ (было на MIN) - ПОМОГЛО! На ХХ теперь уже не глохнет, работает ровно и стабильно. НО, теперь ее стало почти невозможно запустить! Вернее не так, пила теперь живет своей жизнью. Серьёзно - захочет - запуститься. Нет - нет. Зазор магнето отрегулировал (уменьшил, по календарику), свечу поставил новую, точно такую же NGK. Без свечи, искра пробивает промежуток 10 мм на массу и ею можно убить слона. Топливо поступает исправно. Результат1: как с старой свечой, так и с новой - 100500 дёрганий и бензиновый туман со стороны глушителя и декомпрессора. Бензин просто капает с пилы... Результат2: подозрение пало на КОМПРЕССИЮ. Компрессометр автомобильный имеется, но для 2T двигателя - не знаю насколько объективные данные он будет показывать. Теперь, при заводке пилы кнопку декомпрессора оттягиваю наружу, рычаг заслонки - вдавливаю во внутрь (открываю заслонку). То есть делаю все наоборот - не по инструкции. И ПИЛА УЖЕ С ПЕРВОГО РЫВКА СТАРТЕРОМ ДАЛА ВСПЫШКУ!!! С ТРЕТЬЕГО - ОНА ЗАВЕЛАСЬ, И ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ, НА ХОЛОСТЫХ - РАБОТАЛА РОВНО И УВЕРЕННО, как ни в чем не бывало! Прогретый двигатель заводится нормально. И так уже несколько раз - на холодную, получается завести пилу только таким образом. В чем тут может быть дело?
PS: Пила Oleo-Mac 947 использовалась мной редко и не постоянно. На протяжении этих 12 лет - всего 2-3 раза в год, часа по 1-2 за раз максимум. То есть суммарная наработка ее за эти 12 лет - около 72 моточасов. Воздушный фильтр время от времени промывал и продувал. Масло 2Т лил по-началу то, что шло в комплекте вместе с пилой, 2% (50:1). Затем перешел на 2T Stihl 1L (заливал также эту смесь и в триммер Husqvarna 128R). Затем купил масло Stihl 1L подешевле - возможно нарвался на подделку... Согласно инструкции на пилу - стал мешать смесь из этого подозрительного масла в пропорции 4% (25:1). И вот с этого примерно момента и начались проблемы с незапуском пилы. Хотя она и всегда запускалась довольно неохотно. Может ли так влиять увеличенное кол-во масла в смеси? При этом, Husqvarna 128R легко заводится при любой пропорции. На фото - рекомендация по приготовлению смеси из инструкции Oleo-Mac, то есть при использовании родного 2Т масла Oleo-Mac - пропорция 2% (50:1), а при использовании любых других 2Т масел - пропорция 4% (25:1). Прошу ваших рекомендаций и советов. Спасибо.
