Batyr1
Batyr1
Иркутск
21.07.2020 в 19:32:35
Доброго времени суток! Делаю самодельную вакуумную сеялку, нужен вакуумный насос. Хочу использовать от пылесоса, только вместо эл. двигателя применить ременный привод. Многие производители выпускают двигатель с компрессором в одном корпусе, неразборным. Мне нужен такой, чтоб движок можно было открутить, а на его место установить корпус подшипника с валом. Подойдет и сгоревший пылесос. Подскажите, на какую модель стоит обратить внимание.
Andre10
Andre10
Киров
22.07.2020 в 07:55:31
Если правильно понял :confused: Может такой.
Andre10
Andre10
Киров
22.07.2020 в 07:58:04
Если правильно понял, :confused: может такой.
Конструкция простейшая подшипники стандартные Шкив, вместо коллектора.
Batyr1
Batyr1
Иркутск
22.07.2020 в 16:03:52
Andre10, да примерно так, максимально облегчить, выкинув двигатель и присобачить шкив. При этом с центровкой чтоб не напрягаться. Можно даже попробовать вал из якоря выпрессовать и использовать. Это какой-то старый советский пылесос?
Andre10
Andre10
Киров
22.07.2020 в 21:59:35
Вал из пакета железа выпрессовать наверно не получиться (убрать конечно можно, только надо ли.(вопрос жесткости) со статора конечно обмотку убрать легко. Номинальная мощность у этого двигателя при 15 000 об/мин. Крыльчатки тыщ 20... 25 выдержат. Данный двигатель от пылесоса "Эра" или очень старого "Циклона". Сейчас иностранцы так же делают двигателя с тремя крыльчатками и металлическим подшипниковым щитом.
