usrgen
usrgen
Воронеж
24.07.2020 в 10:06:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем можно оттереть клей от малярного скотча на натяжном потолке? Делали ремонт и занавешивали стены (обои) укрывной пленкой, сейчас при снятии пленки обнаружены следы клея. Попробовали влажными салфетками - не помогает
ibraznikov
ibraznikov
15.12.2020 в 18:24:01
Знакомая проблема, столкнулись с таким пару лет назад. Нам помог раствор нашатырного спирта и воды (соотношение 1:10). Все смешать, промокнуть в растворе вату или мягкую тряпочку и потихоньку тереть в нужных местах. Легко и быстро удаляются следы клея от скотча.
German23
German23
Харьков
15.12.2020 в 19:05:36
Попробуйте антисиликон, или антиклей в аэрозоле.
Illiya789
Illiya789
29.04.2021 в 21:51:57
ibraznikov, А краска с обоев не сойдет? У меня просто дочь приклеила скотчем картинки, теперь там следы, а обои не моющиеся
ravi
ravi
Абсекон
07.02.2022 в 18:28:14
Я бы начал с того, что попытался нагреть его феном и медленно снять. Клей должен ослабнуть при нагревании.
Garik_86
Garik_86
Осло
14.03.2022 в 00:04:41
Попробуйте мыльным раствором.мне помогло
Копытин В.
Копытин В.
11.05.2022 в 14:10:36
Начинать нужно с малого:
  • Мыльный раствор
  • моющие средства
  • Нашатырник
  • спец средства в строительных магазинах (какие - не знаю)
Я до последнего способа ни разу не доходил, надеюсь и у вас получится!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.05.2022 в 14:15:35
Есть куча средств лучше но они не так безопастны как
Захарка
Захарка
14.05.2022 в 22:59:04
Родственница прошлым летом при покраске балкона для защиты пластиковых рам использовала малярный скотч. Скотч она снимала уже через несколько недель и весь клей остался на рамах. Без проблем оттер весь клей вэдэшкой - наносим на участок, немного ждем и далее оттираем тряпочкой, при необходимости можно повторить несколько раз.
LuisDeniss
LuisDeniss
15.05.2022 в 22:22:56
Уайт-спирит хорошо справляется со следами от скотча. Если сильно большая область, то нанести его на тряпку и немного подержать, а затем уже осторожно начинать круговыми движениями оттирать
UncleSam976
UncleSam976
19.05.2022 в 18:31:20
LuisDeniss написал: Уайт-спирит хорошо справляется
Наиболее эффективный способ. Справляется с любыми наклейками. Только от него маслянистый след остается.
