jaja написал:
ZooZoo написал:
у КВТ есть подобная (как я понимаю) смазка, продается в тюбиках по 100г;
как неоднократный ее приобретатель, сталкивался с тем что она то жидкая, то густая и тюбик то с принтом, то с наклейкой. как практически все квт-шное эта паста подвальное не пойми чего.
jaja,
Вот-вот,это и настораживает.
Кстати сама по себе паста ток практически не проводит,до тех пор,пока не будет зажата между двух плоскостей,пусть и небольших.
Как я понимаю,паста состоит из смазки,в которой размешаны супер-мелкие шарики металла(возможно нано).При зажатии,эти шарики вдавливаются в оба проводника,уменьшая переходное соединение.
Так вот если эти шарики из благородных металлов,то хороший контакт будет вечным,а если,на пример из растёртой меди,то (ВОЗМОЖНО-я не химик!) через несколько лет превратится в труху,и контакт сгорит.
Вот такие размышления.
