Balalaikin
Balalaikin
Братск
11.08.2020 в 15:16:07
День добрый уважаемые мастера и домашние умельцы. Появилось желание заменить старую раковину на новую, которая идет с пьедесталом. Но старые трубы с таким дизайном не согласны категорически. Фото ниже. Так во, можно ли как-то без дорогостоящих манипуляций обрезать или заменить эти мешающие части на современные аналоги для придания эстетически красивого вида? или же проще повещать там раковину без пьедестала и не морочить зря голову.
Balalaikin
Balalaikin
Братск
11.08.2020 в 15:17:51
strider1978
strider1978
11.08.2020 в 15:35:05
Balalaikin написал: можно ли как-то без дорогостоящих манипуляций обрезать или заменить эти мешающие части на современные аналоги
Нельзя, только менять всё целиком.
Domovoi63
Domovoi63
Самара
13.08.2020 в 10:38:54
Обычная канализационная пластиковая труба не подходит по диаметру? Или в чем проблема ее установить? В крайнем случае герметиком пройтись.
strider1978
strider1978
13.08.2020 в 15:22:58
Domovoi63 написал: Или в чем проблема ее установить?
Проблема не установить, проблема избавиться от загиба не ушатав всю остальную канализацию. Потом будет проблема подобрать и загерметизировать манжету в трубу с отложениями многолетней давности.
молоток
молоток
17.08.2020 в 17:19:49
Balalaikin написал: можно ли как-то без дорогостоящих манипуляций обрезать или заменить эти мешающие части на современные аналоги для придания эстетически красивого вида?
Для этих целей можно поступить следующим образом: укоротив чугунную 75-ю трубу, оставив её небольшой выпуск без раструба (6-8 см), с использованием соответствующих переходников и манжет перейти на пластик. Пьедесталу не будет ничего мешать.
