Levontay
Levontay
31.10.2026 в 21:34:54
За полтора года пользования баком "Thermex GIRO 100 V 100 л Водонагреватель накопительный, 1500 Вт." три раза сгорал ТЭН.Сейчас хозяйка уже стесняется вызывать мастера и ставит вопрос об покупке другого - "Ballu BWH/S 100 Shell". По существу происшедшего подробно ничего сказать не могу, но, у меня, почему-то, ТЭНы годами работают, и я стесняюсь покупать новый бак, хотя-бы из-за трудностей монтажа.Не знаю - кто ей посоветовал, но из отличий там ТЭН - сухой, и, как я вижу по фото - двойной: image . По существу мастера-ремонтники заменили ТЭН на стандартный, то-есть - революции не сделали, а так-же посоветовали хозяйке прикупить реле защищающее от повышения напряжения, ибо, так часто сгорать ТЭН может из-за повышенного напряжения (что, в принципе, логично, в купе с частым (почти постоянным) отключением воды), - но оное реле тоже сгорело. Какое решение принять? Я думаю заменить нагреватель на меньшую мощность, или заказать искусственно сделать ТЭН на большее напряжение, ибо советованые ТЭНы сухие мне не внушают доверия: как-то я ходил к мастеру изготавливающему их, и из разговора понял - что ни чем они не лучше (а по моему - даже хуже на предмет худшего контакта с водой и худшего охлаждения). Прошу посоветовать что-нибудь умное. Правда, из фото не понятно - где там термопара: вижу слева патрубок; кольцевая труба с двумя стержнями, как я видел - сложенными вдвое ТЭНами; между ними какой-то маленький стояк: по размерам и форме смахивает на анод, но может и термопара такая короткая (тогда спрашивается - с анодом уу них как?). ... И длинные какие-то ТЭНы...
31.10.2026 в 21:51:40
Levontay написал 31.10.2026 в 21:34
Задавать вопросы понятным способом и нумеровать их.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2026 в 23:45:27
ТЭН сгорает по причине глупого размещения, рядом анод и шлам с него насыпается кучкой в том числе и вокруг тэна. Теплопроводность падает и перегорело. Ушло на это 1,5 года.
Замена всяко хуже оригинала.
По конвекторам баллу намного хуже термекса, так что баллу брать не надо.
Levontay
Levontay
02.11.2026 в 06:38:37
ТЭН я снял - он оказался проводящим (неисправной оказалась термопара - сгорела при повышенном напряжении); вопрос в том - что пробивало током на воду - ТЭН или трубка. Может быть достаточно запаять трубку?.. Я заливал воду - но не обнаружил протечки: как можно обнаружить пробоину?
Levontay
Levontay
02.11.2026 в 06:56:34
AndyMirror написал 31.10.2026 в 23:45
Да..: жильё расположено в части города питающейся от другого водопровода и солёность воды там больше: за год наросло осадка больше - чем у меня за несколько лет.
Хозяйка говорит - что раньше ТЭН "вывернуло", то-есть, как я понимаю, он протёк, и вода внутри нагрелась и расширилась. Здесь вопрос: а почему постоянные и частые поломки - это протечка ТЭНа? Может-ли это быть из-за воды повышенной солёности? Хотя - может я преувеличиваю...
Levontay
Levontay
02.11.2026 в 11:23:07
Поговорил я с мастером по ТЭНам - разочаровал он меня: шестьсот, насчитал, ватт, при напряжении 220, для ТЭНа сделанного на 380 вольт. Как думаете - терпимо-ли это? Говорит: для ожидаемого нагрева бака в сто литров при мощности 1,5 кВт., время будет час-два, а при 0,6 кВт. - пятнадцать! Как думаете - велика-ли проблема при нагревании бака в сто литров мощностью в пол-киловатта? Мне кажется: сразу весь бак мы не используем, а постепенный нагрев вполне терпим. Стоимости мне посчитали в две с половиной тысячи, при том что обычный ТЭН в продаже стоит 1200-2000. А если выжать из ТЭНа киловатт - то это расчёт надо делать на три киловатта при 380, и стоить будет три с половиной - в два-три раза дороже.
02.11.2026 в 11:36:26
Сколько слов понаписано вместо того, чтобы купить нормальное реле напряжения)
У хозяйки из электроприборов - только бойлер?)
Levontay
Levontay
02.11.2026 в 13:11:02
BV написал 02.11.2026 в 11:36
Я снимал реле с розетки бойлера. - перегрелись и обуглились контакты розетки и вилки реле. Возможно это рядовое событие всех штепселей - и конкретно релюху можно не винить. Может-быть имеет смысл обратить внимание не на штепсельное подключение - а на затяжное.
Вы хотите посоветовать не ширпотребное а надёжное реле? - Пожалуйста, желательно на Озоне.
Я подумал, что сделав высоковольтный ТЭН я всё-равно останусь с проблемой риска протечки корпуса, трубки и других проблем, и что сомнительное это (повышенное) капиталовложение...
02.11.2026 в 14:17:01
Меандр узм 51м Велрок, d2-63 И др.
И не страдать хернёй Контакты розеток затягивать, плохие менять
Levontay
Levontay
03.11.2026 в 23:07:36
Я в шоке: скупился деталями: реле превышения напряжения - полторы тысячи (когда пришёл домой и проверил цены - нашёл оную реле на Озоне за 300 р. - перезаказал и с купленной сделал возврат); ТЭН: продавец предлагал 900-2000, но, по моему настоянию, объяснил - что с нашей жёсткой водой все будут работать не долго, и "стоит-ли платить больше"; термопара: различаются воротком, а по стоимости - в разы! - я взял дешёвую (собственно - я с ним согласен) - за 400.
Из разных обсуждений выяснил, что, таки-да - надо переходить на сухой ТЭН, ибо шлам я буду выгребать тоннами - раз в полгода менять ТЭН не хочу. Здесь к народу вопрос: есть-ли подходящие по размерам предметы для перехода на сушняк; моё вот: image
Я думаю - что вполне доступно фланец переслесарить на что-угодно.
Щас посмотрел сухие ТЭНы: почему-то все они делаются парами 8-\ !?
И я смотрю: встречаются ТЭНы (полностью конструкция) из нержавейки - может это понадёжней будет?
Не понятно про термопару: в них что - классической термопары нет по определению? Вангую: раз ТЭНы - вытаскиваемые шпильки - то их ничто не должно ограничивать, и термопара в районе их не помещается (и датчик ставится в другом месте)?
03.11.2026 в 23:58:54
Levontay написал 03.11.2026 в 23:07
Точные названия или ссылки на оба реле?
