AndyMirror
AndyMirror
04.11.2026 в 00:19:40
Levontay написал 02.11.2026 в 11:23
Говорит: для ожидаемого нагрева бака в сто литров при мощности 1,5 кВт., время будет час-два, а при 0,6 кВт. - пятнадцать! Как
2 кВт за пару часов нагревает а 0,7 день (часов 8). Это до 80 градусов с грунтовой.
Качество товара сейчас очень низкое, подделывают китай.
Levontay
Levontay
04.11.2026 в 20:12:18
BV написал 03.11.2026 в 23:58
Точные названия или ссылки на оба реле
Было: Автомат защиты АВР-40 или: Автомат защиты HS ELECTRO 40А (УКН-2) (по виду корпуса - серое, по упаковке - зелёное) Заказал на: Автоматический выключатель 63А
04.11.2026 в 20:26:53
Levontay,  1й гуано, 2й побыстрее, но тоже так себе. А у последнего время отключения вообще не написано.
Дешевая иллюзия защиты)))
Levontay
Levontay
05.11.2026 в 16:11:17
BV написал 04.11.2026 в 20:26
гуано
А!: знаю-знаю - меня, как-то, угостили.
Ой, я вас умоляю: скажу вам как электронщик - время защиты больше чем включение мосфета меня вообще не устраивает. Смысл той защиты - если она электромеханическая и импульсы проводит полюбому.. А ТЭН-у достаточно будет и медленной защиты, - лишь-бы давление не поднялось. Короче - вы развеяли мои сомнения.
05.11.2026 в 16:15:22
Levontay написал 05.11.2026 в 16:11
Да. Но если уж делать нормально, то на вводе и на все.
Смешно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2026 в 17:56:41
Как "электронщик" вы должны понимать, что ТЭНу вообще пофиг те скачки напряжения, что случаются в бытовой сети. Если там скакнет так, что ТЭНы горят, то перегорание нагревателя будет очень малой печалью по сравнению с остальными последствиями.
05.11.2026 в 18:10:35
Лучше как электрик - какое напряжение в сети - минимум/максимум? И часто ли отгорает ноль?
Levontay
Levontay
06.11.2026 в 22:41:30
BV написал 05.11.2026 в 18:10
Не догадываюсь к чему вы - но напряжение распределяется от сети 380/400, а значит - это и есть теоретический потолок. Реально, я, бывало, замерял 350.
Мишутк написал 05.11.2026 в 17:56
Ну.., как-бы, так и есть... Не то -чтобы "горят", а работают в перегрузочном режиме, что их "подтачивает", а выйти из строя они могут и при снизившимся напряжении. Здесь может вы другое имели ввиду, но мастера, с которыми я общался, поддерживают оное мнение.
pool
pool
06.11.2026 в 23:00:27
Levontay написал 06.11.2026 в 22:41
Не верю. Откуда Вы могли взять вторую фазу при однофазном потреблении?
07.11.2026 в 00:04:21
В розетке однофазной? ;) И часто такое? Бойлер понятно, а как другая техника поживает при таком напряжении?
Это при 350ти то?)))
Ох и балабол, или просто...
Я к тому, что можно помониторить напряжение в сети - купить дешевый вольтметр в розетку или посмотреть журнал событий реле напряжения.
Levontay
Levontay
07.11.2026 в 00:35:26
pool написал 06.11.2026 в 23:00
Кто-то кого-то не понял: как я понимаю (и как мне объясняли) раздача от подстанции идёт по разным (однофазным) потребителям по трём фазам с нулём, и, если отрубается что-то - то перекос силы тока на разных фазах порождает перекос напряжений, и, при потреблении на одной/двух фазах близко нуля - перекос может достичь наибольших значений. - Как-то так - но я не исследовал.
BV написал 07.11.2026 в 00:04
Условно - да. Я, конечно - не всегда стою возле розетки с вольтмером. Но техника по питанию выгорала. Мне кажется - вы в каком-то другом мире живёте: у нас через день вырубают электричество, вода раз в три дня, и бездействию властей есть "отговорка"; у вас, наверное, на подстанциях нормализаторы стоят...
А другая техника выживает по разному: были ковровые выгорания техники; были интересные выносливости.. Например: в компьютерных блоках питания используются двухполупериодные блоки питания, каждое плечо которых работает при половинчатом напряжении: я, как-то, пробовал такой блок питать от шестисот вольт. Однополупериодные импульсные преобразователи работают с мосфетами, которые яасто бывают 600 вольт делить на два, минус падение на трансе (сейчас стали ставить восемьсот); простые зарядки мобильников работают в блокинге на биполярнике в 750 вольт делить на два (минус транс)
Я к тому, что можно помониторить ... посмотреть журнал событий реле напряжения.
А-а: так надо ещё умное реле ... ну-да, конечно... "Мы боремся за звание дома высокой культуры быта", а тут "и конь не валялся"...
