Zubr56
Zubr56
13.08.2020 в 14:10:54
Гайку выкрутил до конца и вытащить ее невозможно, сидела на валу и чуть-чуть мешал корпус редуктора. Без снятия якоря не получалось. Стучал по корпусу деревянной щеткой чистки напильников. Разбил вдребезги. Нашел чурбак и перед тем, как стучать брызнул ВД-шкой, И все получилось. Хотел фото выложить, но телефон выключился, аккумулятор сел. Если есть интерес, фото выложу попозже. На якоре выбраны пазы и на шестеренке. Но вот почему гайка открутилась, видно от вибрации. Хорошо шестеренка осталась цела и вот это СЧАСТЬЕ. :applause: Сейчас пообедаю и соберу. Спасибо форумчанам за дельные советы Особенно Falkon58 . Это не то, что модератор Vadim63 предложил, даже не вникнув в суть проблемы. Если фото не нужны, тему можешь закрыть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.08.2020 в 15:33:47
Zubr56 написал: Это не то, что модератор Vadim63 предложил, даже не вникнув в суть проблемы.
Всегда пожалуйста! ;) А теперь посмотрите когда был размещен мой пост.
Zubr56 написал: Но вот вытащить якорь не могу. Видно подшипник впрессован в корпус. Как вытащить подскажите, работа стоит.
Что я должен был подумать увидев корпус с в ставлеными щетками? здесь было полно вопрошающих, у которых проблема была именно в не извлеченных щетках. Ну а далее, с предоставленной дополнительной вами информацией, вам помогли и без меня. :) За ваше Счастье искренне РАД. ;)
Zubr56
Zubr56
13.08.2020 в 17:40:13
Falkon58 Все оказалось сложнее, чем думал. При закручивании гайки остается промежуток между гайкой и шестеренкой БОЛЕЕ миллиметра. Что там могло стоять? Ведь чтобы шестерня не ходила по валу ее надо прижать. Поставить гройвер шайбу или еще что то. Там вроде остатки проволоки на резьбе были при откручивании. Вот фото для ясности.
Корпус на фото без якоря и вывернутыми заглушками
Zubr56
Zubr56
14.08.2020 в 23:08:24
С помощью проклятий производителю и маленькой болгарки решил проблему. Скорее всего шестеренку при сборке тупо зажали между подшипником и гайкой. Размер посадочного места подшипника был меньше его ширины и поэтому состыковать вырезы было невозможно. Убрал бортик до корпуса крыльчатки и все встало как положено, и болгарка работает.
Freddie
Freddie
15.08.2020 в 22:35:44
Zubr56 написал: С помощью проклятий производителю
Говорю ж, коричневое г... Нефиг покупать дешманское барахло.
Freddie
Freddie
15.08.2020 в 22:36:52
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Freddie
Freddie
15.08.2020 в 22:38:58
Zubr56 написал: и болгарка работает.
Надолго?
Zubr56
Zubr56
16.08.2020 в 09:33:18
Freddie написал:
Надолго?
Freddie,
Пока не накроется. Дочь уже новую подарила, если уж так высказаться захотелось, вместо помощи. Тем более, что и эта была подарена братом лет 10 назад.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2020 в 15:27:19
При поломке инструмент марки Topex заменяется на другой. Никакой починки инструмента Topex не предусмотрено производителем инструмента. Производитель во главу угла ставит максимальное удешевление инструмента.
ИМХО (IMHO)
Zubr56
Zubr56
16.08.2020 в 20:52:46
ADM05 написал:
ADM05,
Вот ведь незадача. Где их искать по прошествии 10 лет? Да еще и доказывать, что это заводской брак. По гарантии может и меняют, а здесь не тот случай.
