15.08.2020 в 08:43:22
Пришёл аппарат с такой неисправностью при работе на малых токах в режиме ММА с электродом происходит срыв дуги на1-2 секунды и опять поджиг, вот так рывками Добавляю ток- варит дугу держит но жесть и тонкие детали не сварить. Что захрень не пойму Перелопатил инет не могу найти схему на этот сварог. Помогите умные головы может кто- нить сталкивался с такой бедой?
15.08.2020 в 17:45:10
Может антизалип расстроился
16.08.2020 в 09:04:53
Я конечно извиняюсь а что это?
16.08.2020 в 09:07:03
joha, Я конечно извиняюсь а что это?
16.08.2020 в 09:53:21
ratJ, Вы полуавтомат купили чтобы тонкий металл на ММА варить? ;) Так и варите Полуавтоматом.
16.08.2020 в 14:53:57
Обычно ремонтник по сварочным аппаратам знает что это такое
17.08.2020 в 07:19:57
Проблема в том что оригинальной схемы не могу найти. На плате управления шим UC3846DW питание !4.5 в. стабильно при сварке на малых токах импульсы на 14 и 11 выводах появляются и исчезают периодически 1.5 секунды получается варит рывками на чём защита не знаю.....
17.08.2020 в 07:33:52
А в режиме полуавтоматом MIG Токи стабильный и срывов нет- наверное нечего голову мудрить такой наверное аппарат Жесть в MIG метал в режиме ММА Klez ПРАВ наверное СПАСИБО Решено!!!
17.08.2020 в 08:08:58
нагрузить на балласт на малом токе и смотреть на ШИМе по какой ноге запрет приходит и по этой цепочке смотреть
17.08.2020 в 12:23:23
Спасибо дружище !!! Цеплял баластник смотрел картинку на осциллографе временной интервал сужается и бац нет картинки потом бац появляется и снова та же песня вообще по даташиту смотрел вроде 2 нога (могу ошибаться) отвечает за блокировку но ней так и ничего не увидел. Перевожу в режим полуавтомата всё чудесно всё держит и варит. Плохо без схемы интересно кто выпускает эти гаджеты где взять схему. А так остановился на том что в полуавтомате варит да и ладно. Спасибо за участие и понимание !!!
17.08.2020 в 13:46:58
И где там запрет на второй ноге??? Отдай специалисту!!!
19.08.2020 в 09:19:41
Характеристика не переключается скорее всего. Точнее её и не меняют по задумке. Да и дросселя скорее всего нет на выходе. Вот и идёт обрыв на малом токе в ММА. Встречал такое не раз на недорогих аппаратах.
19.08.2020 в 14:28:35
tehsvar написал: Да и дросселя скорее всего нет на выходе.
Нету...
