Здравствуйте мастера, подскажите как лучше сделать? В ванне одна стена из пазогребеневых плит, как раз по этой стене будут проходить все трубы ГВС и ХВС (трубы Rehau) можно ли сделать штробы в пазогребеневых плитах и заложить туда водопровода, либо не выдержит? Тогда как лучше сделать с минимальными потерями площади(санузел и так маленький) чем обшить или выложить? Заранее спасибо за советы
saNLein, можно в штрабу, если блоки не пустотелые
Mazayac, в том то и дело что незнаю, да даже если нет, что то я побаиваюсь ее штробить, уж больно хилая, а труб много надо + канализация
saNLein, тогда прятать в слой газобетона, оклеив стену плитами толщиной 50мм. Либо всю доверху, либо изобразив парапет от пола до нужного уровня, например, верха ванны.
Не забудьте, что любая замуровываемая труба должна быть предварительно одета в слой теплоизоляции.
Mazayac, а что скажите на счёт влагостойкого гипсокартона?
saNLein, скажу, что с ним надо во-первых, строго соблюдать технологию монтажа (а шабашники косячат всеми возможными способами), во-вторых, в него сложно крепить водорозетки под смеситель ванны/душа (нужны срециальные, строго для гипсокартона), в-третьих, при монтаже надо делать качественные закладные для раковины и прочих тяжёлых навесок, не промахнувшись с их размещением, в-четвёртых, для прохода горизонтальных труб придётся безжалостно покромсать вертикальные несущие профили, от них мало что останется даже при 40мм канализации... Думаю достаточно аргументов.
Ещё такой вопрос под душевым поддоном возможно прокладка труб водоснабжения?
saNLein, да, конечно. В любых свободных местах.
Другое дело, что поддон стараются опустить максимально низко и места может не остаться.
