vak
vak
18.08.2020 в 11:39:47
Сгорел двигатель торцовки JSMS-8L. Похоже на общую проблему для джетовских торцовок - после пары лет работы заклинило подшипник ротора. Как следствие, дым из двигателя. Хочу попробовать реанимировать тоцовку, в связи с этим вопросы:
  1. Кто-нибудь разбирал такой двигатель, у меня сходу не олучилось сделать это , инструкцию по разборке двигателя в инете не нашёл.
  2. Можно ли купить двигатель в сборе для этой торцовки? Пока нашёл только по отдельности ротор, статор,... + цены, делающие реанимацию не очень целесообразной.
Falkon58
Falkon58
18.08.2020 в 15:10:50
Может, для начала определится, что накрылось? якорь; статор; подшипник; седло подшипника?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58
Falkon58
18.08.2020 в 15:13:02
vak написал: после пары лет работы заклинило подшипник ротора. Как следствие, дым из двигателя.
vak
vak
20.08.2020 в 00:03:56
Falkon58, не спорю, было бы здорово разобраться. ПоэомУ и задаН вопрос №1. Через щель в корпусе видно, что подгорели обмотки ротора, но , вероян=тно, и статору лосталось хорошо. Так что замена двигателя в сборе была бы лучшим решением в
Vollob
Vollob
Тула
20.08.2020 в 22:34:34
vak написал: Похоже на общую проблему для джетовских торцовок
Никакой проблемы нет, просто надо следить за инструментом. Наверняка последнее время при работе торцовкой там такой грохот и скрежет стоял. Но Вам же все равно. Пока дым не повалил. Разбирается там все элементарно. В Вашем случае скорее всего раскаленные обмотки проплавили пластиковые детали, которые растеклись и заклинили якорь.
vak
vak
23.08.2020 в 15:37:53
Vollob,
Vollob написал:
Проблема с подшипниками, судя по форума, для джета всё-таки не самая редкая - поиск даёт достаточно результатов для понимания этого. Но бог с ней, это уже произошло.
понятно, что следить надо но кто в здравом уме станет разбирать двигатель, не подающих никаких признаков выхода из строя - никакого шума и скрежета не было. незадолго до смерти снимал заднюю крышку- слетел контакт со щётки. Износ родных щёток был 20-30 %, так что ресурс движка использован был далеко не полностью. Проворачивал ротор за диск - ни шума, ни люфта.
Тогда остаётся вопрос - движок для такой пилы можно где-нибудь купить в сборе?
Vollob
Vollob
Тула
24.08.2020 в 21:08:35
vak написал: Тогда остаётся вопрос - движок для такой пилы можно где-нибудь купить в сборе?
В свободной продажи скорее всего нет. Надо копать в сторону официальных дилеров, их в вашем городе аж несколько штук. Или через сервис центры занимающихся Джетовскими станками. Посмотрите на сайте https://www.jettools.ru там есть телефоны и адреса. Думаю цена вопроса будет очень нехилая.
Falkon58
Falkon58
25.08.2020 в 01:18:44
vak написал: нашёл только по отдельности ротор, статор,... + цены, делающие реанимацию не очень целесообразной.
Falkon58 написал: Может, для начала определится, что накрылось? якорь; статор; подшипник; седло подшипника?
vak написал: остаётся вопрос - движок для такой пилы можно где-нибудь купить в сборе?
По такой логике, станок целиком, должен быть дешевле и целесообразней двигателя.
