merch20
merch20
Омск
19.08.2020 в 06:15:15
Здравствуйте. Подскажите или помогите определиться с выбором строительного пылесоса. Использование при ремонте для сверловки, уборки перед финишным покрытием и после укладки финишниго, и возможно единичные случаи штробления. Пользование не частое и хотелось бы ограничиться бюджетом в 6000. Выбираю между PATRIOT VC 205 (есть очистка фильтра) и Einhell TС-VC 1930 S. Бытового Самсунга хватило на 2 квартиры (уборка при чистовой отделке) и он сдох. Помогите выбрать и направьте на путь правильный :)
Andre10
Andre10
Киров
19.08.2020 в 06:58:59
merch20 написал: Бытового Самсунга хватило на 2 квартиры (уборка при чистовой отделке) и он сдох.
Если устраивало им работать. Лишние фильтры выкиньте и меняйте движки. Левый движок порядка 1000 руб. Две квартиры сделали снова заменили. :)
merch20
merch20
Омск
19.08.2020 в 08:13:50
Andre10 написал:
Andre10, надеюсь это юмор))) Бытового пылесоса хватает на 70 метров штробы)))
Hitgher
Hitgher
19.08.2020 в 08:28:21
merch20, Наставляю на путь истинный, только циклон или мешки к нему не бумажные, есть нетканые, можно вытряхивать раз пять. Леруа Мерлен Омск. https://omsk.leroymerlin.ru/product/pylesos-karcher-wd-3-p-rremium-17-l-81944534/
merch20
merch20
Омск
20.08.2020 в 17:24:37
Hitgher, спасибо, более дешевый пылесос с автоматической очисткой фильра не более долговечное решение?
Hitgher
Hitgher
20.08.2020 в 19:04:25
merch20 написал: Hitgher, спасибо, более дешевый пылесос с автоматической очисткой фильра не более долговечное решение?
merch20, Можно пример дешёвого пылесоса с автоочиской вибротрясом?
merch20
merch20
Омск
20.08.2020 в 21:07:39
Hitgher, ПУЛЬСАР ПС 200 . На сайте Dns в характеристиках написано, что у Patriot vc 205 есть, но в инструкции ничего не сказано об этом
Hitgher
Hitgher
21.08.2020 в 06:02:10
merch20, Ну как бы сказать? Очистки как таковой там нет, в пульсаре просто продувка, закрываете отверстие Амоса и нажимаете кнопку. Типа воздух обдувает фильтр. Изделие из серии Декстер с Леруа и им подобные. Если не сгорит через день. Может поработает. Патриот я бы вообще не рассматривал.
SergeyE
SergeyE
07.09.2020 в 00:12:14
Hitgher написал: merch20, Ну как бы сказать? Очистки как таковой там нет, в пульсаре просто продувка, закрываете отверстие Амоса и нажимаете кнопку. Типа воздух обдувает фильтр. Изделие из серии Декстер с Леруа и им подобные. Если не сгорит через день. Может поработает. Патриот я бы вообще не рассматривал.
Hitgher, Можно по-подробнее про продувку - двигатель что ли в обратную сторону дуть начинает ?
Судя по инструкции там чисто механическая встряска фильтра пользователем: "При загрязнении HEPA-фильтра происходит снижении мощности всасывания и может приводить к перегреву двигателя. Для фильтра выключите пылесос, нажмите на рычаг функции встряхивания воздушного фильтра, как показано на рисунке, затем резко отпустите его. Рычаг вернётся в исходное положение. Проделайте операцию несколько раз, при этом фильтр будет очищаться от пыли и мощность всасывания увеличится." http://zaokurs.ru/files/catalog/peskostruiynoe-oborudovanie/%D0%A0%D0%AD-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20PST%C2%A0200.pdf
Но то HEPA-фильтр, а как с основным непонятно.
Filka337
Filka337
Минск
18.01.2021 в 01:00:13
merch20, могу порекомендовать отличный сайт https://pylesoser.ru , в котором вы найдете полезные советы при выборе пылесоса:)
LegoFF
LegoFF
Минск
05.04.2021 в 00:02:49
Посоветуйте пожалуйста с выбором пылесоса. Рассматриваю:
  1. Karcher WD 3 P Premium
  2. Bosch Advanced Vac 20 Назначение:
    • уборка своих автомобилей (возможно химчистка);
    • уборка квартиры после ремонта;
    • помощник при ремонте (штоба, сборка мебели, прочие мелкие работы). Мощность у обоих условно одинаковая (кто сосет лучше расскажите кто пользуется), объем бака условно одинаковый (17 и 20) - но у Керхера металлическое ведро (по сути мыть лучше). У Боша фильтр можно помыть и использовать дальше. Есть ли весомые аргументы в пользу какого из них?
