СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.09.2020 в 12:53:15
fhntv написал: как показала практика данной аварии - мое замечание было верным
Какая практика? Какой аварии? Какое замечание? Вы, вообще, о чем?
fhntv написал: кстати эквивалента мы так не услышали - все же тырса вероятно ?
Может, Вы не заметили, эта тема НЕ про штукатурку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 13:18:40
СтранникXXI написал: Вы, вообще, о чем?
внимательней по теме
СтранникXXI написал: Вы не заметили, эта тема НЕ про штукатурку
адресуйте так же электрику который про ротбанд говорил
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.09.2020 в 13:26:32
fhntv написал: внимательней по теме
И все-таки, цитату, будьте добры.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2020 в 14:19:43
СтранникXXI написал: При этом штукатуры ничтоже сумняшеся с умным видом несут всякую околесицу, вроде
С чего вы взяли, что он штукатур? Он такой же штукатур как и электрик. ;)
СтранникXXI, вы вроде постоянно на форуме, должны знать что тут к чему. :)
miha2154
miha2154
Владимир
01.09.2020 в 17:53:09
Radio написал: на нормальный трехжильный кабель ВВГнг-лс 3х2,5 и 3х1,5
а третью жилу куда прикрутить?
pro100*Игорь
pro100*Игорь
01.09.2020 в 18:43:51
"Мосэнергосбыт", только что, картинку на почту прислал. :)
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Юрий Питер
Юрий Питер
01.09.2020 в 19:44:12
rudentsov, золотая середина это проложить один кабель от щитка до вашей комнаты.Сделать медную разводку в комнате, добавив розеток и светильников.Как проложить кабель-не видя схемы квартиры могу только предположить что по коридору в плинтус, кабель канал или под молдинги
av1gust
av1gust
Харцызск
01.09.2020 в 21:58:30
Юрий Питер написал: rudentsov, золотая середина это проложить один кабель от щитка до вашей комнаты.Сделать медную разводку в комнате, добавив розеток и светильников.Как проложить кабель-не видя схемы квартиры могу только предположить что по коридору в плинтус, кабель канал или под молдинги
Юрий Питер, Если с финансами и временем проблема, поменять проводку в спальне и вводной кабель в квартиру, поставить щит на 12-18 модулей с 3-4 автоматами, подключить туда старый алюминий и новую из спальни. Остальное оставить как есть, как отгорит что-то в кухне, где стиралка, микроволновка и чайник кинуть потом в кабель-канале в новый щит. остальное может и не сгорит в ближайшем времени :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
01.09.2020 в 22:25:46
Юрий Питер, спасибо, такой вариант предлагали. В комнате по потолку проводку не хотим проводить. В этом случае варианты какие? По стенам вверху? Если по стенам, то штробить можно после оштукатуривания или лучше штукатурить по проводам?
Хилинский Виктор
Хилинский Виктор
02.09.2020 в 04:47:18
rudentsov, Спасибо за фотографии проводки, приятная ностальгия! Классика 80-х!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.09.2020 в 09:30:57
rudentsov написал: Юрий Питер, спасибо, такой вариант предлагали. В комнате по потолку проводку не хотим проводить. В этом случае варианты какие? По стенам вверху? Если по стенам, то штробить можно после оштукатуривания или лучше штукатурить по проводам?
rudentsov, Вы не с того начинаете. Нарисуйте сами для себя на листке бумаги желаемое расположение розеток. Только после этого будет понятно сколько кабеля нужно, какая схема будет и как можно (и можно ли) автономно развести электрику в отдельно взятой комнате (кухне, коридоре, санузле). Будет схема - только после этого можно рассуждать о том, где разводить всё кабельное хозяйство, может действительно потолок не понадобится.
av1gust написал: Остальное оставить как есть, как отгорит что-то в кухне, где стиралка, микроволновка и чайник кинуть потом в кабель-канале в новый щит. остальное может и не сгорит в ближайшем времени :)
av1gust, Снять всю штукатурку в квартире о оставить старую проводку под новой штукатуркой с тем, чтобы потом поверх вести кабель-каналами... :eek:
Вечный студент
