Grem
Grem
01.09.2020 в 21:00:47
Для завершения ремонта пока необитаемой 1к.кв. в 9-этажке (ЮЗАО, м.Ясенево), нужен мастер-универсал, возможно с напарником. Прежний мастер не смог по личным обстоятельствам все доделать. По работам: Коридор-прихожая -по необходимости дошлифовать потолок и стены -окраска потолка 3м2 -флизелиновые обои 15м2 поклейка -штукатурка вельветекс шелк 4м2 (дверной проем в один цвет с коробкой, ниша и стена в другом цвете под обои, стык по внешнему углу дверного проема) -затирка швов напольной плитки 30х30 5м2 -приклеить на антресоль потолок (подготовленный лист 2м2 из облицовочной алюминиевой панели) -плинтус установить 9мп Ванная-туалет -затирка швов стены 50х20 15м2, пол 30х30 3м2 -сделать два П-образных порожка из керамогранита, запил под 45^ -установить наружные наличники и закончить внутренние -установить унитаз (подводы готовы) -подключение слива стиральной машины Комната -местами шпаклевать и завершить шлифовку стен/потолка (40м2 и 19м2) -потолок окраска -стены флизелиновые обои -1м2 ниша с ребрами штукатурка-шпаклевка -трубы отопления окраска 3мп -приклеить на оконный проем алюминиевые откосы 5мп -шлифовка пола из фанеры 19м2 -укладка на клей пробки 30х60 6мм по диагонали 19м2 -сделать/установить наличники и доборы
По наличникам, это телескопические мдф с пвх, которые приходится нестандартно и аккуратно переделывать, нужна хорошая пила, переклейка пвх и руки) Возможны дополнительные работы, но это на месте надо смотреть. По полу комнаты и пробке готов отдельно рассмотреть профильного мастера, возможно специалистов по отделке дверей и штукатурке, остальные работы дробить думаю смысла нет. Жду предложений с условиями, по возможности готов отвечать на вопросы, при необходимости пришлю поясняющие фото.
Ramin
Ramin
02.09.2020 в 00:10:30
Приветствую Вас. По поводу пробки, шлифовка не поможет. Пол должен быть идеальным!
Ramin
Ramin
02.09.2020 в 00:22:49
Скорее нужно отшпалевать Заново! Ваш мастер пропал не зря )
Обращайтесь +7(916)998_07_38
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2020 в 08:54:03
Grem, это почти новый ремонт. Увы.
умелец
умелец
06.09.2020 в 08:02:11
Доброго времени.Полностью согласен с выше сказанным.По поводу мастера универсала.Вы хоть представляете какое количество инструмента должно быть у данного персонажа)).Порой передел,сложнее сделать,чем с нуля.
remot
remot
07.09.2020 в 15:27:28
+7 (916) 101-92-76 по предоплате Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
Grem
Grem
08.09.2020 в 22:46:46
умелец, Добрый. Не претендую, что глубоко разбираюсь, но ассортимент, который видел у мастера, меня впечатлил. Также видел у знакомых как работал маляр югослав с минимумом инструмента. Потому убежден, что главное для любого персонажа это голова и руки, остальное наживное. А если еще серьезнее), то в 1к.квартире одного специалиста необходимо и вполне достаточно, имхо.
умелец
умелец
09.09.2020 в 12:37:14
Grem, Смеш :D но.Удачи с югославами.
Grem
Grem
15.09.2020 в 21:57:59
Спасибо откликнувшимся, мастер найден, просьба к администратору закрыть тему.
