jek
jek
Липецк
28.03.2007 в 16:58:13
Привет всем!
Мне необходимо оштукатурить стену-перегородку из ЦСП (цементно-стружечная плита) для последующей наклейки на нее кафельной плитки. Но поскольку стена не монолитная, то могут возникать деформации (усадки и т.д.). Поэтому я решил, что в качестве штукатурки можно использовать плиточый клей, причем такой, который после схватывания сохраняет остаточную эластичность (в разумных пределах, конечно). Нашел в магазинах нечто похожее по моим требованиям: ЮНИС-2000, Церезит СМ-18, Старатели для бассейнов, КНАУФ Флексклибер К512Ф, Литофлекс К80, Суперфлекс К77. Кто пользовался ими? Можете ли дать им характеристику. Подойдет ли какой-нибудь из них для моего случая?
Gennady
Gennady
28.03.2007 в 17:36:42
2jek
звоните в техотдел производителя и пусть они дают характеристики и выводы - подойдёт или нет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2007 в 18:19:22
я пробовал штукатурить клеем- гуано плучается, так как он плывет постояннно. надо подтягивать его тож постоянно. это- не штукатурка . не советую.
iale
iale
28.03.2007 в 20:09:56
2jek Фасадной штукатуркой или штукатуркой с добавкой армирующих волокон ( типа Плитонит Т1+ ) можно сделать.
28.03.2007 в 20:14:43
2jek На швы положить полосы металлической сетки...
Tony_K
Tony_K
29.03.2007 в 16:16:53
2jek
в данном контексте, вы не понимаете понятие пластичности
jek
jek
Липецк
30.03.2007 в 12:18:04
2Tony_K
Похоже, это Вы не понимаете разницы между пластичностью и эластичностью. Объясняю Вам эту разницу: пластичность - это способность раствора не расслаиваться в процессе работы, но если после схватывания слоя раствора вдруг возникнут небольшие деформации основания (стены и т.д.), то это приведет к разрушению (образованию трещин) слоя; эластичность - это способность уже схватившегося слоя раствора выдерживать без разрушения приложенные деформации (в том числе деформации основания).
А вообще-то я просил в начале ветки не проверки моих знаний, а отзывов тех мастеров, кто на практике использовал вышеназванные мною плиточные клеи и может их охарактеризовать. Вот так!
jek
jek
Липецк
30.03.2007 в 12:43:46
2iale
iale написал : Фасадной штукатуркой или штукатуркой с добавкой армирующих волокон ( типа Плитонит Т1+ ) можно сделать.
2BV
BV написал : На швы положить полосы металлической сетки...
Штукатурная сетка уже положена и надежно закреплена, теперь-то я и хочу узнать, какой из вышеприведенных мною марок клея больше всего подойдет (т.е. будет иметь остаточную эластичность после схватывания).
jek
jek
Липецк
30.03.2007 в 12:55:36
2C2h5-OH
C2h5-OH написал : я пробовал штукатурить клеем- гуано плучается, так как он плывет постояннно. надо подтягивать его тож постоянно. это- не штукатурка . не советую.
Согласен, что штукатурить клеем немного "не то", но, во-первых, в клее есть больше добавок для улучшения адгезии (т.е. "прилипаемость" к поверхности, что для меня очень важно), а во-вторых, в технических характеристиках на вышеприведенные мною клеи оговорено, про величина сползания плитки находится в пределах от 0 до 0.5 мм. Причем это говорится про сползание плитки, которая имеет собственный вес, а у меня же в данный момент не плитка клеится, а наносится только слой клея в качестве штукатурки. К тому же, я использую штукатурную сетку.
jek
jek
Липецк
30.03.2007 в 13:02:59
Мастера! Повторяю свой вопрос.
jek написал : Есть некоторые клеи, подходящие по моим требованиям: ЮНИС-2000, Церезит СМ-18, Старатели для бассейнов, КНАУФ Флексклибер К512Ф, Литофлекс К80, Суперфлекс К77. Кто пользовался ими? Какой из них после схватывания имеет остаточную пластичность?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2007 в 14:42:41
сетка нипричем, плитка сползает мало так как вода из клея впитывается в нее и клей теряет "ползучесть",
