Gabber
Gabber
07.09.2020 в 17:38:50
Уважаемые пользователи инструментов Milwaukee, подскажите, я в растерянности. Купил себе безударный шуруповерт Milwaukee и импакт. Все это на 12в платформе. Не работал шуруповертом ни разу и сегодня возникла необходимость. Вставил в патрон сверло и стал затягивать. Решил проверить мощность шурика на различных установках трещотки. Там всего 18 позиций (если не ошибаюсь). На позициях трещетки от 1 до 7-8 патрон начинал "прощелкивать" легко, далее все сложнее. НО! Я попробовал выставить самую последнюю цифру на трещетке, она перестала срабатывать. При затягивании шурик пытался из последних сил провернуть "голову" в моей руке - НО НЕ СМОГ и из вентиляционных щелей у мотора пошел дым!!! Это что, нормально для этого шурика? Я не понял, он годен только чтобы фанеру сверлить?
У меня есть еще Hilti на 22в платформа - он тяжелый и громоздки, по сравнению с Milwaukee. Но он по мощности просто зверь получается - на нем я уже на 10-11 позиции трещетки не могу удержать патрон. Он просто вырывается из руки. А тут...я, честно, удивлен. Получается, если я захочу закрутить 120 саморез в жесткую девесину, то Milwaukee просто сгорит?!
Это вообще нормально?! Еще лежит новый импакт...Вообще новый, ни разу не работал им. Теперь боюсь его трогать.
snaq4
snaq4
Саратов
07.09.2020 в 17:57:01
Хоть бы модель указали или пруфы,подозреваю, что щеточная, сколько нужно было держать по времени Шурик чтоб он задымил минуту? И кнопка курка была нажата не полностью при испытании? И пробовали ли вы испытать трещетку нормальным способом закручивая саморезы?
ganushak
ganushak
Химки
07.09.2020 в 19:15:27
Gabber написал: Купил себе безударный шуруповерт Milwaukee и импакт.
Авито? Фотки помогли бы.
Gabber написал: НО НЕ СМОГ и из вентиляционных щелей у мотора пошел дым!!!
Сколько десятков секунд он "не смог" перед выдачей волшебного дыма?
Gabber
Gabber
07.09.2020 в 20:16:49
snaq4 написал: Хоть бы модель указали или пруфы,подозреваю, что щеточная, сколько нужно было держать по времени Шурик чтоб он задымил минуту? И кнопка курка была нажата не полностью при испытании? И пробовали ли вы испытать трещетку нормальным способом закручивая саморезы?
snaq4, Прошу прощения, тупанул, забыл про модель. Шуруповерт - 2407-20. Не поверите...даже 5 секунд не держал. Секунды 2, не более. Шурик не смог провернуть патрон, просто натужился и звук стал не как на разогнанном свободном патроне, а как буд-то он начал "зажевывать". И в этот момент пошел дым. Кнопка была нажата не до конца, лишь слегка. На саморезах не имитировал ситуацию на последнем значении трещотки. Но в штатных условиях - крутит.
Gabber
Gabber
07.09.2020 в 20:21:29
ganushak написал:
ganushak, Нет, не десятков - максимум 2 секунды и дым.
ole325
ole325
07.09.2020 в 20:37:16
Посл значение трещетки может не работать, такое бывает. Ещё не круто, что нажатие не до конца было. Скорость то вторая?
Gabber
Gabber
08.09.2020 в 00:08:59
ganushak написал:
ganushak, Да, не заметил вопрос про Авито. Не, брал не на Авито. Брал у нас на форуме, чел давно торгует разным инструментом, сам его знаю больше 7 лет лично.
Gabber
Gabber
08.09.2020 в 00:10:59
ole325 написал: Посл значение трещетки может не работать, такое бывает. Ещё не круто, что нажатие не до конца было. Скорость то вторая?
ole325, Да, нажатие не до конца было, скажем, даже меньше половины. То есть нажал совсем чуть-чуть. Скорость - вторая.
ole325
ole325
08.09.2020 в 01:40:42
Gabber, 1) не надо допускать блокировки на второй скорости 2) у такой неисправности есть и плюс - существенно шире диапазон муфты, на пред последних значениях
Возможно положили лишний шарик в трещетку, или где то -1, а где то +1
Gabber
Gabber
08.09.2020 в 09:20:19
ole325 написал: Gabber, 1) не надо допускать блокировки на второй скорости 2) у такой неисправности есть и плюс - существенно шире диапазон муфты, на пред последних значениях
ole325, Интересно конечно. А в общем - стоит ли считать данный инструмент исправным после "такого"?! Или в ремонт его?! И еще пара моментов: Есть ли возможность получить машинку без таких "выкрутасов", то есть, чтобы инструмент действительно "выламывал" руку, если держать патрон? Может взять что-то другое - мощнее, 18в, безщеточный, ударный?!
ole325
ole325
08.09.2020 в 13:02:45
Вы взяли старенький. Ну можно, например 2504-20. Если нужно совсем мощное, то это 2804-20, либо его аналог 27хх, стоит тушка будет под 12000р на авито.
По мощности он не уступает 997, и брошу -85. Мощнее только дрели угловые. Или щурики на 36В
Вообще стандартной трещетки 3-4нм хватает крутить без засверливания 6х120 в сосну, шурупы 8х140 нужны далеко не всем, это уже предел для 12В
Все остальное нужно засвкрливать, иначе лопнет дерево.
