2Solovushka не могу спорить, бо знаю немного.
2BV я рассуждал, глядя на линейку зарядок от GP для пальчиковых батарей.
У них верх линейки - зарядник Смарт - с термоконтролем (разумеется, он стоит не в батарее, а в отсеке для батарей.) Заряжают быстрее всего.
Есть зарядник Рапид - заряжает вдвое дольше, он точно по дельте отключается. Это из описания ясно.
Ну и есть подешевле - Куик (разных номеров) - этот просто по таймеру тупо отключает: зарядил, не зарядил, без разницы.
А самые убогие - Стандарт. Они просто малым током заряжают, отключает клиент вручную, по времени.
То есть, возможно, я ошибаюсь, что моя Бошевская зарядка может менть ток заряда в зависимости от сигнала на линии контроля Т. Скорее всего, при наличие на ней сигнала она работает по варианту 1. Более быстрому, большим током.
Вариант 2. Если сигнала нет, включает меньший ток. Ну или просто игнорирует эту линию Т.
Проведённый эксперимент показал, что зарядный ток, которым она заряжала батарею Бош (7,2 В, 1,7 А*ч) примерно 2 А (чуть больше часа заряжает.)
А батарею Кресс (7,2 В, 1,5 А*ч) тоже примерно 2 А (ровно час вусмерть разряженную батарею.)
При этом она не нагрелась, как Бош... :confused:
Может также быть, что неправильные предыдущие заряды Кресса (и недозаряд бывал и перезаряд) «сбили ему мушку» и потребуется несколько ренировочных циклов. И впоследствии он будет заряжаем за, например, 2 часа вследствие меньшего зарядного тока (при условии, что зарядное устройство его может менять.) Это объясняет ненагрев батареи Кресс в процессе заряда...
P.S. Перечитал мануал на Кресс - 1,5 А*ч батарея оказывается. То есть, должна вести себя ещё более похоже на Бош.
Хе-хе. Пришлось перечитать и мануал к зарядке Бош ;)
Написано, что при получении сигнала о перегреве батареи зарядное устройство переводит её в режим поддержания до остывания, потом возобновляет быстрый (рапид) заряд до полной зарядки.
Система контроля температуры и в зарядке и в батарее Бош - NTC.
