28.03.2007 в 19:12:04
Здравствуйте, форумчане! Очень хочется в ремонтируемой ванной комнате видеть раковину на столешнице. "Мебельного" вида, вот как на эскизе. Рассматривался вариант с доской из искуственного камня, но не то... Дорого, фасон не тот, вопросы с креплением массивной доски к стене. Почему и ищу вариант по типу нарисованного. По моему мнению так гораздо симпатичнее, нет привязки к отделке стен (поставил в угол и смонтировал раковину с подводкой), и должно быть дешевле камня.
В салонах мебели и кухонь менеджеры в один голос не советуют в ванной ничего кроме камня и пластика. Мол, однозначно все разбухнет и отмокнет. Может они ванную с парной путают?
Куда постучаться, или как самому сделать?
Спасибо.
P.s. Площадь помещения 6,5 кв. м, потолки 2,5. Будет теплый пол, электрический. С вентилируемостью и сейчас все более чем нормально -- спички чуть не улетают в вентканал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2007 в 21:33:46
Изготовили столешницу из бетона таким образом:забурили анкеры в стену,в них вставили арматуру через 15 см, на арматуру уложена сетка дорожная 50мм Х 50мм,снизу и по периметру фанера,отверстие под раковину сделали по кругу гипсокартон. Залили эту конструкцию пескобетоном и когда высохла уложили мозаику. Смотреть здесь http://photofile.ru/users/dmytry-san/2344361/44223467/#mainImageLink
29.03.2007 в 08:55:52
Спасибо за идею. Но, пока не теряю надежды обойтись чем-нибудь более деревянным на вид. И чтобы без монтажа в стену.
29.03.2007 в 22:00:07
Не забивайте себе голову - Купите влагостойкую столешницу из ДСтП. Отличить от простого ДСтП можно по цвету основы (внутренности), она , обычно зеленая, но не всегда... Ее подкрашивают, чтоб на складах легче отличить было...
29.03.2007 в 22:03:36
А если нет влагостойкой ДСтП - обработайте некромленые края и все швы бесцветным силиконовым герметиком
30.03.2007 в 08:59:07
Hint "влагостойкая ДСП" принимается, спасибо :)
А наружная кромка меламиновая не отклеится со временем (чем и пугают мебельщики)?
01.04.2007 в 12:19:02
Вообще-то кромка для столешниц не меламиновая, а пластиковая (0,7-0,8 мм), по крайней мере очень похожа на жесткий пластик. Продается , обычно, с уже нанесенным клеем. В домашних условиях можно приклеить при помощи утюга или строительного фена (t до 400-500 гр.). Обработать свесы лучше ручным фрезером, т.к. при срезании ножом - на кромке остануться сколы. Швы также можно обработать силиконом. Это при условии, что Вы не будете поливать столешницу из душа, мыться, стоя на ней и т.п.. По крайней мере на кухнях рядом с раковиной ничего не отлетает и не расслаивается, ведь влагостойкая ДСтП и придумана тля кухонь и ванных комнат. В Вашем случае все будет зависеть от качества кромки и ее приклейки...
Unicorn
Unicorn
02.04.2007 в 19:37:50
Вырезать из пеноблоков и выложить плиткой. Плитку лобзиком выпилить.
Eka
Eka
02.04.2007 в 20:10:09
У нас столешницы из дуба, толщиной 4 см, причем и в ванной, и на кухне. На кухне раз в год освежаем слой воска, в ванной - вообще ничего не происходит с ней. 2 раза в неделю тряпочкой вытираем, от капель и зубной пасты.
Еще в одном с/у столешница посложнее, из липового полока. И ей тоже ничего.
А покрытие везде - osmo, разумеется. Хорошая тоже вещь.
Беломор
Беломор
Подольск
22.04.2007 в 00:24:58
Eka написал : У нас столешницы из дуба, толщиной 4 см, причем и в ванной, и на кухне.
Eka написал : Еще в одном с/у столешница посложнее, из липового полока
Дубовую столешницу сами делали, или на заказ? Если сами, то из чего? Если несложно, опишите технологию сгОнки липовых полоков.. А если фото, то вообще огромное спасибо.
