shtrih
shtrih
08.09.2020 в 21:41:40
Всем привет.
Подскажите, в комнате в квартире висит, на натяжном тканном потолке, обычная люстра с цоколем e27. На ней 8 лампочек. К люстре идут 3 провода ноль-фаза-земля. Жена попросила сделать, чтобы было двухкнопочный выключатель (сначала 4 лампочки включаются и потом остальные). Думал использовать землю, как вторую фазу, но она видимо, где то соединена в стене уже с общей землей. В квартире уже ремонт, переделать ничего нельзя. Вот подумал, продаются ли обычные выключатели с беспроводной функцией? + беспроводной блок спрятать под натяжной потолок и разделить выходные провода к люстре ( в идеале на него также повесить точечные светильники) . Видел обычные китайские пульты, но мне такое не нравится, хочется, чтобы выключатель был стандартный или очень похож на такой.
Подскажите, можно ли такое где-то купить?
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
09.09.2020 в 00:38:15
shtrih, как вариант заменить все лампочки на умные типа xiaomi/yeelight/aqara, докупить беспроводной выключатель и хаб.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2020 в 09:24:50
В китайской люстре с пультиком есть возможность управления по проводу - первый раз включается 1-й канал, повторное быстрое включение - 2-й канал, еще раз быстро - оба канала. Вы можете отдельно приобрести блок управления на алишке. Он маленький, можно запихать хоть под потолок, хоть в люстру с большой чашкой.
megrad
megrad
09.09.2020 в 09:59:38
shtrih написал: Подскажите, можно ли такое где-то купить?
Ноолайт ссылка, Замель ссылка Пользуюсь 5 лет проблем не было. Ещё ссылка
shtrih
shtrih
09.09.2020 в 23:10:29
megrad написал:
megrad, Заметил, только двухкнопочные. А трех? цена 5000 что-то запредельная. а дешевле?
shtrih
shtrih
09.09.2020 в 23:11:20
Мишутк написал: В китайской люстре с пультиком есть возможность управления по проводу - первый раз включается 1-й канал, повторное быстрое включение - 2-й канал, еще раз быстро - оба канала. Вы можете отдельно приобрести блок управления на алишке. Он маленький, можно запихать хоть под потолок, хоть в люстру с большой чашкой.
Мишутк, про это я сразу же написал, что мне нужен стандартный вид выключателя, а не как в китайской люстре пульт
Inter
Inter
10.09.2020 в 07:07:05
shtrih, У меня была несколько иная задача, но думаю решение подойдёт. Купите два таких комплекта https://aliexpress.ru/item/32811272806.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edEphCOM&_ga=2.84736601.1536587420.1599708551-1217019651.1599708551 И два не фиксируемых выключателя (кнопки) из той коллекции, что установлена в комнате. Удалите свой выключатель, соедините и заизолируйте провода. Из алишных выключателей выдерните плату, припаяйте к ней два тонких проводка в параллель к микрику и засуньте в подрозетник (там надо углы платки подрезать). Выключатель-кнопка подсоединяется к тонким проводкам, первым нажатием включается одна группа освещения, вторым отключается. Второй комплект на вторую группу. Можно докупить отдельно радиовыключателей https://aliexpress.ru/item/32815127094.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edG4eWsy&_ga=2.145683188.1536587420.1599708551-1217019651.1599708551 и управлять освещением из разных мест. Бюджет вполне разумный. Комплект на одну группу а али 700+80 батарейка. Выключатель кнопка дороже обычного не намного. Итого в тысячу или чуть больше уложитесь, это один комплект, без эффекта проходных выключателей. И да, ссылка именно на тот магазин где я покупал 3 года назад 2 комплекта + 5 радиовыключателей. Всё работает.
Inter
Inter
10.09.2020 в 08:24:37
Немного подумал-можно и одним комплектом обойтись, если нет задачи включать по очереди любую и групп. Т.е., если устраивает, что работает либо одна группа, либо две вместе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2020 в 09:59:17
shtrih написал:
shtrih, я об этом и говорю. Пульт убираете на поиграться, в стене остается старый выключатель. К первому каналу в люстре подключаете лампочки первой группы, ко второму - второй группы. Первый раз передернули в нужный режим, далее всегда включается в последнем режиме. Надо поменять режим - быстро включили-выключили-включили.
megrad
megrad
10.09.2020 в 14:57:03
shtrih написал: Заметил, только двухкнопочные.
Можно запрограммировать на четыре точки - нажимая в одно место можно включить, можно выключить.
shtrih написал: цена 5000 что-то запредельная. а дешевле?
На Али
