#6891724
Доброго времени суток.
Есть двухэтажный дачный дом из кирпича построенный тестем. Двухскатная крыша. На крышке лежит шифер. Дому уже лет 25, шифер начал местами трескаться и подтекать. Латать все это дело смысла нет, тесть решил перестелить крышу. Работу по переделке крыши ему насчитали на 200 тысяч. Решили в следующем сезоне переделать своими руками.
Собственно если не сложно, можно озвучить какие-то нюансы по данной работе? Тесть хоть и сам строил дом, но на втором этаже нет никаких пароизоляций и утеплений. Просто лежит шифер на обрешетке. На втором этаже сделаны каркасы комнат и оббиты вагонкой. Соответственно по краям крыши что-то вроде чердаков получилось.
Домом зимой не пользуемся. С мая по октябрь, до первых заморозков.
Тесть попросил узнать, как делать правильно.
Я стройкой домов никогда не занимался. В моем понимании это:
  1. Установка стропил.
  2. Под стропила пароизоляция, далее листы осб или обрешетку
  3. На обрешетку теплоизоляция
  4. Сверху теплоизоляции гидроизоляция
  5. Далее обрешетка
  6. Сверху обрешетки металлочерепица
    Правильно ли я понимаю? И как кладется металлочерепица, просто на обрешетку? Или нужно делать какой-то вент. зазор?
    Спасибо.
