Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 21:48:19
Начали вскрывать старый слой рубероиба и обнаружили что пара плит лежат с уступом сантиметра два-три, образуя что то на подобие корыта. Стал вопрос в выравнивании основания. Но для этого нужно снять всё старое покрытие (рубероид), намесить литров 300-400 а может и больше раствора, затащить этот объём на крышу и там его разравнять. Потом дать схватиться (это время), покрыть праймером и только потом ленокром. На ум полезли идеи по упрощению всего этого. 1.Устелить крышу по старому покрытию БЕЗ лаг и обрешётки листами ОСБ а по ним наплавить ленокром. 2.Накрыть крышу опять же без обрешётки обычным шифером присобачив его на анкера 3.Накрыть крышу профнастилом, но класть лаги и делать обрешётку - не менее дорогой и трудозатратный вариант по сравнению с выравниванием раствором. Что можете посоветовать и какой из вариантов не стоит делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:09:52
раствор точно там не нужен мин.плита жесткая ( вата) для набора толщины либо пеноплекс, по нему контактный слой и на мастику сажаете ваш "ленокром"
либо эрзац вариант балластной кровли - покупаете новый ПВХ за 100 руб квадрат и прикатываете на мастику либо вообще даром - старый баннер ( ревизия на тему отверстий в нем) тоже на мастику
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 22:17:34
А мин плиту или пеноплекс чем крепить к плитам? Не выдет ли это по деньгам и возне накладнее чем прикрепить ОСБ на анкера?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:20:17
Кулибин написал: А мин плиту или пеноплекс чем крепить к плитам? Не выдет ли это по деньгам и возне накладнее чем прикрепить ОСБ на анкера?
Кулибин, на клей с подгрибковкой по деньгам это дешевле ОСБ на анкерах под ОСБ вам нужна будет обрешетка ( читай стропильная система) и там вы осознаете всю радость этого мероприятия плюс "наплавление" на ОСБ кровельного материала - тоже веселая вещь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:21:37
самое дешевое из возможного и с минимальными трудозатратами - балластная кровля в усеченном варианте
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 22:26:45
fhntv, F что это и с чем едят? Может просто шифер по плитам прокинуть? Не дешевле и быстрее?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:29:08
Кулибин написал: Может просто шифер по плитам прокинуть?
как говорил мой учитель - " это просто так кажется" узнайте кстати стоимость шифера... только валидол держите под рукой заранее ;) под шифер по любому нужна ровная база ( лаги)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:31:31
Кулибин написал: что это и с чем едят?
балластную кровлю придумали люди когда намучались с наплавкой и прожигами рубероидов и прочих рулонов вкратце рулон ПВХ ткани стыкуется в полотно и сверху присыпается балластом ( разные варианты) все. вечная кровля готова ;)
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 22:32:51
Ну плиты перекрытия ровные а в местах где они лежат ниже, можно под шиферину 3 дощечки положить предварительно помазав их сенежем. Шифер можно и БУ на Авито купить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:36:56
Кулибин написал: Шифер можно и БУ на Авито купить
https://mastergrad.com/forums/t113461-perekrytie-kryshi-garazha-shiferom/
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 22:50:10
Спасибо за ссылку, но там речь об обрешотке. Не пойму, зачем она нужна, если можно шифер притянуть анкерами напрямую к плитам перекрытия? Плиты для этого достаточно ровные.
