maxsedov
maxsedov
11.09.2026 в 09:55:09
Суть проблемы См фото ниже. В многоквартирном доме конструктивно есть выступающий декоративный карниз (бортик) между последним, мансардным этаже и этажем ниже.Во время дождя вода каким то образом попадает внутрь карниза , оттуда на внешнюю часть стены на саму внешнюю стену и судя по всему внутрь стену - на утеплитель между внешней и внутренними кладками.Из-за этого внутри квартиры сырость и плесень.Управляющая компания несколько раз промазывала карниз над белым карнизом.Какие то изменения есть, но течь не удается устранить.В сильный дождь всё равно есть течь, которую видно на наружной стене (а то что происходит внутри - не видно). Пандус работает как воронка - собирает всю воду и направляет ее в стену.
Предлагаемое решение Сейчас металлический карниз физически лежит на внешней калдке из облицовачного этажа.Для надежности на металлическом листе изнутри лежат кирпичи, как бы фиксируя листы железа.Предлагается нижнюю часть карниза подрезать и сделать так, чтобы она не лежала на внешней кладке и как бы отстояла от стены например на сантиметр.Таким образом внутри карниза вода не будет затекать внутрь стены, а вытекать наружу.
Вопрос Что думаете? Не вырвет ли такой незакрепленный карниз ветром? Не сильно ли это ухудшит утепление - ведь получается внутренняя стена в этом месте останется совсем голой (она как бы и так голая, но прикрыта пандусом)? Какие минусы у такого решения?
maxsedov
maxsedov
11.09.2026 в 09:58:07
Вот фото проблемного места - белый выступающий декоративный "карниз" на между скатом последнего мансардного этажа и верхней частью этажа ниже. 9872
Вот фото вблизи 9868 9871
А вот фото изнутри пандуса: 9874 9875 9873
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
12.09.2026 в 07:55:42
Это не перепланировка, а дефект наружной ограждающей конструкции — но по квартире он бьёт напрямую: сырость в утеплителе между кладками означает, что вода заходит не «по фасаду», а внутрь пирога стены, и промазка карниза сверху её не остановит. Причина обычно в отсутствии капельника и разуклонки по верху карниза, разгерметизации примыкания кровли мансарды к бортику или в забитых дренажных отверстиях — вода стоит на полке и ищет щели. Требуйте от УК не «промазать», а обследования с вскрытием: проверить уклон и целостность гидроизоляции по верху карниза, примыкание ската, состояние пароизоляции и вентзазора. Письменно фиксируйте каждый вызов и требуйте акт — это основа для перерасчёта и, при упорстве УК, для обращения в жилинспекцию. Изнутри квартиры до устранения причины ничего заделывать нельзя: заперев влагу в стене, вы получите плесень уже по всей плоскости.
maxsedov
maxsedov
18.09.2026 в 20:29:15
Максим_ИЖС, спасибо за ответ. УК отказывается полностью всё разбирать (с люлькой) и переделывать заново. Пока они нашли трещины в стыках и их промазали герметиком - просто свесился альпинист на веревке и всё промазал на весу. Я пока жду следующий большой дождь проверить сработало ли. Изнутри пока ничего не делаю. Была идея мазать изнутри поноценной гидроизоляцией (см мой вопрос тут https://mastergrad.com/forums/t326953-nuzhno-li-delat-gidroizolyatsiyu-steny-naprimer-penetronom-iznutri-pri-probleme-s-kryshey/) но думаю просто как обычно пошпаклевать и поклеить обои. Чтобы хоть как то мониторить что там происходит.
krovelshhik-dona
krovelshhik-dona
Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
10.10.2026 в 12:30:53
Да решение с селиконом сильное. Что бы делали без селекона ))))
pool
pool
11.10.2026 в 00:54:31
krovelshhik-dona, поправьте. Правильно пишется сИлИкон.
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2026 в 10:09:20
pool написал 11.10.2026 в 00:54
Это еще одно не понимание, зачем новореги пишут чушь. Что это за люди?
krovelshhik-dona
krovelshhik-dona
13.10.2026 в 22:34:32
Возможно
pool
pool
13.10.2026 в 23:32:03
krovelshhik-dona написал 13.10.2026 в 22:34
Возможно
Вы напёрсточник?
