maxsedov
maxsedov
25.08.2025 в 12:10:19
Предпоследний этаж, из примыкания крыши последнего, мансардового этажа в стену попадает вода. Не уверен, что альпинисты смогут идеально устранить течь, так как у крыши сложный архитектурный профиль (см на фото дом напротив). Инженер от Управляющей компании дома советует для надежности стену изнутри (!) обработать проникающей гидроизоляцией для бетона (он рекомендует Пенетрон).
Можно ли это делать? Не станет ли от этого хуже? Прикладываю фото после удаления плесени. Основная сырость и плесень была на уровне пола. Плесень так же пошла по внутренней стене между комнатами, так как судя по всему вода проникает в утеплитель между наружной и внутренней кладкой. photo_5287675658950014451_y Так же буду использовать средство против плесени типа СТ-99, грунтовку глубокого проникновения и штукатурку. Связанные вопросы: https://mastergrad.com/forums/t326608-restavratsiya-steny-posle-ochistki-ot-pleseni/ https://mastergrad.com/forums/t326889-vybor-otdelochnykh-materialov-dlya-tortsevoy-kholodnoy-steny/
sanya1965
sanya1965
25.08.2025 в 14:55:55
Пенетрон этот для успокоения внутри на несколько лет. Снаружи же будет рвать бетон при циклах заморозки-оттайки. Мода на мансарды привела к большим проблемам при неграмотном проведении работ. Если хочется поднять деньжат, это тот самый случай через суд с собственника этажом выше.
maxsedov
maxsedov
26.08.2025 в 07:57:22
То есть нанести и снутри и с наружи ? С наружи есть проблема с разрушением кирпича в циклах заморозки и разморозки. Это тоже нужно. Единственно проблема высоко, не достать. Можно ли Пенетрон наносить опрыскивателем для колорадских жуков? У него ручка длинная, с ней достану.
А соседи , думаю, ни при чем. Они ведь черепицу и отливы не трогали.
maxsedov
maxsedov
26.08.2025 в 07:57:24
sanya1965
sanya1965
26.08.2025 в 19:08:23
Наносить надо снаружи. Сначала УК должна сделать экспертизу. Потом разработать технологию и провести работы. Не надо самому лезть с опрыскивателями куда не следует. При любом исходе Вас обвинят в неграмотных работах, и именно из-за Вас все рушится. Надо оно Вам?
maxsedov
maxsedov
30.08.2025 в 09:06:05
УК пришла. Обнаружила течь в крыше (швы металлочерепицы разошлись). Замазали герметиком, но после дождя еще подтекание (видно снаружи) осталось. Внутри очевидной течи в виде струйки или т.п. нет. Стена мокнет через микротрещины или т.п. Вообще пока работаем с крышей.
