suchless
suchless
01.11.2026 в 17:03:44
Ситуация: Нужно поштукатурить кухонную стену в старой панельке.Щели плит промазаны чем то вроде цпс.Он бухтит и его можно сошкрябать пальцем, так что прям поверх него штукатурить не стоит, наверное.Стена несущая, так что не ясно безопасно ли расшивать этот шов вообще.
suchless
suchless
01.11.2026 в 17:11:31
стена1стена2
01.11.2026 в 20:07:26
suchless написал 01.11.2026 в 17:03
Этот раствор внизу и наверху панелей несущий. Если и менять - то долго и нудно по частям.
suchless
suchless
01.11.2026 в 22:37:37
BV, Ага, а как тогда лучше поступить, чтоб не менять всю эту историю? Просто поверх этого раствора штукатурить с армирующей сеткой?
01.11.2026 в 23:09:42
suchless написал 01.11.2026 в 22:37
BV, Ага, а как тогда лучше поступить, чтоб не менять всю эту историю? Просто поверх этого раствора .....
Грунтовать и..... плоскость штукатурки должна быть отделена от других плоскостей или разделительной лентой или прорезами. (См руковолство Кнауф.... ) Сетка трещины не удержит.
Deve1oper
Deve1oper
02.11.2026 в 00:13:32
Это - легендарная хрущёвка, скорее всего, 5-этажная! Дома подобных серий включены в городскую программу реновации, т.е. посмотрите, когда планируется, подумайте, не торопитесь с решениями...
Щели плит промазаны чем то вроде цпс. Он бухтит и его можно сошкрябать пальцем, так что прям поверх него штукатурить не стоит, наверное.
Да, это цементно-песчанная смесь и по ней не стоит наносить шпатлёвку. Штукатурный слой там возможен, но из-за газового стояка он будет очень тонкий, а из финишных покрытий - только краска.
Стена несущая, ....
Кто вам это сказал?
Вы можете удалить этот раствор на глубину 20-30 мм, затем качественно удалить загрязнители (каменная крошка, пыль и т.д.) сначала щёткой, а затес с помощью сжатого воздуха, погрунтовать акриловой грунтовкой и заполнить зазор недорогим цементным ремсоставом заподлицо, например, LITOKOL серии CR класса R3. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
02.11.2026 в 00:21:38
BV написал 01.11.2026 в 20:07
Нет. Вы не знаете устройство железобетонных внутренних стен (панелей) и стен ограждения, включая несущие в домах этих серий.
Именно так нужно заменять раствор (участками не более полметра, вначале только один и на глубину не более 10 см), на котором лежат концы плит перекрытия и там уже нужен прочный ремсостав лучше с прочностью на сжатие от 50 МПа, чтобы получить ранний набор высокой прочности.
Deve1oper
Deve1oper
02.11.2026 в 00:36:39
BV написал 01.11.2026 в 23:09
Эта искусственная трещина, получаемая при помощи разделительной ленты (например, KNAUF Trennfix / Треннфикс) выглядит очень неэстетично, т.е. даже при всей узкости её банально видно во внутренних углах, не закрытых мебелью, шторами или бытовой техникой. В этих случаях зазор лучше сделать шире и заполнить его качественным акриловым герметиком.
Низкого качества, но всё же лучше, чем откровенный бред в их статьях на сайте, написанных офисными туловищами. Опять же АРЧ от ВОЛМА ещё хуже.
Но сдерживает их прохождение через выравнивающий слой, а в некоторых случаях даже задерживает, т.е. без сетки трещина была бы заметна на штукатурке, а со стеклопластиковой сеткой её нет вообще на поверхности штукатурного слоя.
suchless
suchless
02.11.2026 в 14:08:28
Deve1oper, Тут мимо.Сам виноват, надо было указать серию дома.1-515\9ш.9 этажная панелька.Несущие стены нашел на чертежах планировки из интернета.Уж не знаю насколько ни достоверны, но получить данную информацию больше нигде не смог.
Я бы щель вообще не расшивал и состав не менял, будь моя воля, а просто содрал наплывы на стенах, которые намазаны на "сдир", но совершенно не имеют адгезии со стеной. (Если несущий раствор можно соскоблить скребком, в который крепится канцелярское лезвие, то не является ли ситуация аварийной...?)
Но сдерживает их прохождение через выравнивающий слой, а в некоторых случаях даже задерживает, т.е.без сетки трещина была бы заметна на штукатурке, а со стеклопластиковой сеткой её нет вообще на поверхности штукатурного слоя.То есть можно просто штукатурить поверх этого состава в щелях на сдир укрепив сеткой? Штукатурить нижнюю левую плиту я вообще не собирался, ибо она выпирает на добрых 1.5 см.Вообще эстетика это вопрос последний.Мне нужна просто ровная поверхность, чтоб навесить шкафы и фартук, чтоб кухня была функциональна. "Быстро и качественно", где "быстро" - это пара недель сугубо на штукатурку, а "качественно" - это чтоб ничего не отвалилось в первый же год (и дом не сложился как карточный замок). Из вариантов ещё рассматриваю обшив стены ГВЛВ на перлификс.Из этого же клея сделать "закладную" чтоб не было полости на линии, где будет рейка для шкафов.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2026 в 23:12:55
suchless написал 02.11.2026 в 14:08
Меньше всех слушайте. Ничего кроме себя эти стены не несут.
Главная опасность что у вас газ, есть дымоходы.
Так что аккуратненько.
-1
ВТБ!
02.11.2026 в 23:59:03
AndyMirror написал 02.11.2026 в 23:12
Приехали) А что же в панельке несет нагрузку?
