fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 23:04:38
Кулибин написал: можно шифер притянуть анкерами напрямую к плитам перекрытия?
нельзя под ним продух должен быть и уклон - не ровняйте шифер и плоскую кровлю угол под шифер - больше
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 23:11:37
Ну про уклон согласен а продух зачем - ни шифер, ни плита не преют. Да и под волнами шифера есть какое то пространство.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 23:14:08
Кулибин написал: шифер
шифер ? преет ( будет преть под плитой без продуха) в любом случае вам светит контр-обрешетка с уклоном под шиферную кровлю и заботы по герметизации всех входов выходов данной кровли если задувать под шифер будет - может и поднять хорошим ветром...
Кулибин
Кулибин
29.08.2020 в 23:18:10
Ну насчёт поднять с анкеров это врядли.... На сараюшках на гвоздях вбитых в 25 доску висит уже не один десяток лет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 23:20:10
Кулибин написал: На сараюшках
нет подпора давления снизу а у вас - будет ( очень возможно)
Кулибин
Кулибин
30.08.2020 в 18:59:58
Решили таки делать обрештку как в вашей ссылке и потом оцинкованным профнастилом крыть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2020 в 23:45:49
Кулибин написал: оцинкованным профнастилом
цены узнали ? без валидола обошлось ? ;) я бы по старой поверхности битумным праймером прошелся на всякий случай
Кулибин
Кулибин
01.09.2020 в 12:42:58
Пиломатериал свой, честно натасканный с помоек))) Брус 50х70 от лаг с полов хрущёвок и доски 25 мм оттуда же. Так что потратиться только на профнастил и крепежи. Зато простоит подольше линокрома, надеюсь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 12:46:08
Кулибин написал: подольше линокрома
факт я о ценах на профнастил - как они вам ?
Кулибин
Кулибин
01.09.2020 в 21:07:46
Цены конечно кусаются а толщина никакая - 0.35 мм. У шокладки фольга почти такая))). Теперь ещё головняк - как вытяжные трубы с подвала гидроизолировать? Была мысля пропенить монтажной пеной, лишку срезать, пропитать праймером по срезу и сверху наплавить гудрон Птом накрыть заплаткой из линокрома - выдержит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 23:04:50
Кулибин написал: У шокладки фольга почти такая))
отож... а они у вас не вертикально а почти горизонтально лягут... извольте лаги под снеговую нагрузку заложить иначе продавит ЛЕГКО
трубу пофиксить , накрыть колпаком, колпак юбкой опустить на профлист , профлист в месте трубы обстучать молотком ака жестянщик выгнув кнаружи больше ничего не надо поменьше слоев, побольше мастерства ;)
