Danil-MSK
Danil-MSK
22.09.2020 в 19:05:07
Хотел сделать освещение на импульсных реле, но сейчас передумал, потому что удобнее когда одним выключателем можно при желании рулить второй зоной через двойной клик или длинное нажатие. Всего есть 7 зон/выключателей/светильников. Вроде бы для задачи идеально подходят программируемые реле, управляющее напряжение 230 вольт: в каждую зону идет 5 жильный кабель (земля, ноль, фаза постоянная, сигнал с кнопки, фаза управляемая кнопкой). Есть промежуточные релюшки (тоже на 230) между контроллером и включаемыми источниками света. Нужно чтобы надежно, и не сильно дорого управлять включением/выключением света через однократное нажатие, долгое нажатие, в одной зоне еще плюс двойное нажатие.
Вот такие варианты программируемых реле нашел: 1) ПР100-230.1208.01.1 230VAC, 12xDI(230), 8xDO(Р), 1хRS-485 modbus - 7320 рублей 2) Siemens Logo! 8 6ED1052-2FB08-0BA0 + 6ED1055-1FB00-0BA2. - 9000 рублей 3) 230В PRO-Relay EKF PROxima ILR-20CR-230A. - 3800 рублей.
Посоветуйте, плиз, что использовать, а что точно не надо, так как с этой моделькой (на 230 вольт) были проблемы.
Danil-MSK
Danil-MSK
22.09.2020 в 20:17:11
Плюс первых двух вариантов в том, что там есть возможность удаленного контроля/управления через модбас. Хотя, если честно, не совсем понимаю зачем нужно удаленно управлять светом. Если нет причин для удаленного управления, то возможно третий вариант самое оно? Кто то пробовал эти релюшки от EKF в варианте на 230 вольт. Были какие-то проблемы с ними? Цена в 3800 конечно удивляет.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2020 в 20:59:40
Danil-MSK, Обратитесь к jaja, он прекрасно знает реле EKF...
