13DaN96
13DaN96
30.09.2020 в 20:27:37
Подскажите пожалуйста, от щита идет провод 4 квадрата на плиту. В щите стоит автомат на 40 ампер на плиту. Я посмотрел, варочные идут в основном до 7 кВт. Хватит ли этих 4 квадратов? По духовому шкафу. Их я посмотрел идут до 3,5 кВТ. Подключать к четырем квадратам варочную поверхность и духовой шкаф как я понимаю неправильно, сечение маленькое. Можно ли запитать духовой шкаф от ближайшей распредкоробки которая идет на розетки? Там провод 2,5 квадрата. В щите на розетки стоит дифавтомат 25А 30мА. Не будет ли тогда автомат выбивать если например, будет работать духовка и еще чайник включить? Или может есть какие-то еще варианты подключения? Посоветуйте как лучше сделать
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 20:31:47
Да. Вариант кинуть три на шесть на плиту и три на 2.5 на духовку и поставить новый дифавтомат на 16а. Только такой.
13DaN96
13DaN96
30.09.2020 в 20:51:45
SergSB, а на плиту так и оставить автомат на 40А? Не перебить бы провод какой при штроблении, а то там все заштукатурено
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.09.2020 в 21:12:03
13DaN96, духовку можете запитать от ближайшей распайки, если кабель проложите замоноличенно в стене. Что касается линии ВП, поменяйте АВ на 32А.
13DaN96
13DaN96
30.09.2020 в 21:32:43
СтранникXXI написал: если кабель проложите замоноличенно в стене.
распаячная коробка на противоположной стене. Хотел по потолку, а дальше по стене в штробе А автомат выбивать не будет если во время работы духовки будет еще какой-нибудь мощный потребитель типа чайника? Я конечно понимаю, что вряд ли духовка будет работать на полную мощность постоянно, но все же.
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 21:41:26
3 х 6 вполне подойдет и 40А автомат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.09.2020 в 21:42:47
13DaN96,В щите на розетки стоит дифавтомат 25А , а надо на 16А
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2020 в 22:05:56
dmitrovski написал: 13DaN96,В щите на розетки стоит дифавтомат 25А , а надо на 16А
dmitrovski, Шо , правда ? Совсем чуть-чуть , нельзя ? :eek:
Да, ни фига.
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 22:10:20
Не знаю какой там кабель, как он проложен и т.д. сразу же про 16/25А сказать нельзя. Да - вероятно 16А правильнее, но с 0 входными данными так сходу утверждать это шарлатанство.
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2020 в 22:29:51
SergSB написал: Да. Вариант кинуть три на шесть на плиту и три на 2.5 на духовку и поставить новый дифавтомат на 16а. Только такой.
SergSB, Почему только такой ? Второе , где вы увидели плиту, когда речь идёт о ВП . И наконец , вполне допустим вариант при котором на розеточную линию ставится АВ 20А и к ней подключается духовка + чайник , микра и прочая мура. Забодаетесь выбивать этот автомат, ибо есть коэффициент использования и одновременности . Обсасывалось тысячу раз . Варочная пусть остаётся на своих четырех квадратах под защитой 25ного АВ . Про нее тоже самое , см. выше.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.09.2020 в 22:40:47
13DaN96 написал:
Можно и так.
13DaN96 написал: А автомат выбивать не будет если во время работы духовки будет еще какой-нибудь мощный потребитель типа чайника? Я конечно понимаю, что вряд ли духовка будет работать на полную мощность постоянно, но все же.
Не будет.
