humbert
humbert
Пенза
04.10.2020 в 07:48:02
По работе стал все больше требоваться аккумуляторный инструмент. В наличии сейчас несколько шуриков от Milwaukee до китайского Deko.
Причем на Milwaukee аккумуляторы сам собирал - корпуса на али брал, банки 18650 там же Но смущает разношерстность всей этой технике, т.к. понимаю, что если собирать и дальше инструмент под собственные нужды, то надо брать под один тип аккумулятора.
Начал искать инструмент под аккумуляторы Milwaukee - они есть на али, но их мало. А вот под макитовские аккумы инструмента много, качество разное, от совсем отстоя, до вполне нормального инструмента.
Может поделится кто ссылками на такой китайский струмент под аккумуляторы Макита?
Пока не попробуешь, не поймешь
alex1977102
alex1977102
04.10.2020 в 09:09:51
humbert, https://aliexpress.ru/item/4000235031529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a8533edz6tTZV месяц назад такой пришел,вообще без наклеек и поспорта с инструкцией.Пользую через переходник с АКБ Milwaukee Один цикл расрядки\зарядки прошел успешно,колесный болт на 17 откручивает в принципе нормально Мне он нужен раз в пять леть потому и не захотел брать "родной" гайковерт И то что пишут 520 Н\м.....сами понимаете ;) Забыл добавить,родные к нему идут Макитовские АКБ
snaq4
snaq4
Саратов
04.10.2020 в 12:28:10
Вот топ гайковёрт на 588вольт прям пушка али
humbert
humbert
Пенза
04.10.2020 в 19:26:23
Гайковерт то ладно, а что с шуриками? Обычные, бесщеточные и ударные? Есть нормальные?
snaq4
snaq4
Саратов
05.10.2020 в 07:51:18
Я не встречал, когда смотрел, может лет через 5 будет много выбора, думал купить что-ли ушм за 3к, потом подумал уж лучше добавлю ещё 3к и взять makita 504 и не думать, что китайская вдруг аккум испортит какой, кто его знает
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.10.2020 в 09:19:09
humbert написал: Гайковерт то ладно, а что с шуриками? Обычные, бесщеточные и ударные? Есть нормальные?
humbert, что в вашем понимании - нормальные? Денег на нормальный нет,но "целку" из себя покорчаю..,так что-ли? За 2000р. на бесщеточный какбы грех жаловаться..,так и с остальными инструментами - покупаете за дёшево и претензии предъявляете.
humbert
humbert
Пенза
05.10.2020 в 19:02:43
Вячеслав И., деньги на нормальный есть, но смысла покупать оригинал не вижу, если есть китайский вариант в 2-3 раза дешевле. Я и спросил помощи, подсказать конкретную модель такого шурика, бесщеточного, ударного, проверенного - вероятность того, что кто-то купил и пользуется наверняка существует.
Про строить "целку" - как по мне это грубо при общении с незнакомым человеком. У Вас есть что сказать по делу?
snaq4
snaq4
Саратов
05.10.2020 в 19:45:26
Нормального Шурика с бл мотором на Али нет, гайковёрт и ушм такое 50/50 с бл мотором, оригинал Шурик от 6к, 485модель
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.10.2020 в 20:31:09
humbert, есть модели,но с ударом не покупал бы.
Это что сразу вылезло.
Igor2020
Igor2020
06.10.2020 в 12:20:48
humbert, У меня Makita DGA504. Проверял то, что попалось:
  • ProCraft аккумуляторная болгарка китайские 5ач. Макита работает на её аккумуляторах, и её аккумуляторы работают на Маките.
  • HANDREK такой синий. Её аккумуляторы не работают на Маките, мактовские работают.
Купил ProCraf с 2-мя аккумуляторами 5ач за 6 тыс и пока успокоился.
humbert
humbert
Пенза
07.10.2020 в 18:28:12
ProCraf не вариант - цель именно подобрать тип аккумуляторов, под которые собирать инструмент. Вот под макитовские аккумы полно инструмента на али, а под ProCraf как искать?
