Dron/9K
Dron/9K
09.10.2020 в 13:11:27
Как ни парадоксально, но такой темы не нашёл. Многие балуются с этими программируемыми реле, предлагаю здесь делиться опытом и помогать друг другу.
В качестве начала хочу поделиться скромным опытом использования встроенного веб-сервера. Его ругают все кому не лень, и в общем-то есть за что, но раз он есть - нужно попробовать им воспользоваться. Информации в сети довольно мало именно из-за того, что его все презирают и используют альтернативы.
Итак, давно меня бесило то, что когда нужно открыть ворота или калитку, то под рукой нет нужно брелока, и пришла в голову идея использовать для этого встроенный в лого веб-сервер: телефон-то всегда под рукой :)
Интерфейс у привода ворот примитивный, и ничто не предрекало проблем:
Однако, выяснилось, что веб-интерфейс содержить только один единственный контрол - выключатель (а не кнопку), который одним нажатием включается, а вторым выключается. При нажатии он умеет менять цвет или надпись. Цвет - это не совсем правильно сказано, можно выбрать две картинки для состояний 1 и 0. Решение этому тоже есть - обрабатывать фронты, а не состояние, но пропадает какая-либо анимация и, как следствие, обратная связь с пользователем. В случае с управлением через веб это вдвойне сложно - нажимая пальцем в некую зону экрана нет уверенности в том, что оно сработало как требуется + нужна "защита от дурака": произвести случайное "нажатие" как нечего делать.
В общем, всё выродилось в такую программу:
И такой интерфейс:
При нажатии на клавишу блокировка цвет обводки меняется с красного на зелёный (блок снят), пока блокировка снята (5 сек), то нажатие кнопок "открыть"/"закрыть" замыкает релешки выходов Q3/Q4 и дублирует это индикацией - сменой черной рамки вокруг соответствующей кнопки на зелёную, после этого блокировка снова взводится, и повторно нажать клавишу без снятия блока заново не получится.
Протестировал на жене - получилось довольно интуитивно и удобно.
Из плюсов - один раз залогинившись в лого через браузер, всё запоминается и далее просто вызывается закладка без ввода логинов/паролей и выбора опций входа. Работает фактически как приложение на телефоне.
Прошу сильно не ругать, я ни разу не программист, а простой юзер :) Главное - поставленная задача решена минимум времени и ресурсов :)
Заключительная фото - подключение к приводу ворот. Вся маркировка проводочков оказалась на другой стороне :)
jaja
jaja
Ярославль
09.10.2020 в 20:29:08
софткомфорт все еще платный? или лого можно как-то иначе прогать?
человек-электрик
Dron/9K
Dron/9K
10.10.2020 в 18:16:48
jaja написал: или лого можно как-то иначе прогать?
Веб-сервер программируется через LOGO! Web Editor, он бесплатный но ужасный :)) Soft Comfort вроде как платный, хотя мне его бесплатно в сименсе дали в своё время (ещё седьмую версию), а далее - бесплатные апгрейды.
megrad
megrad
11.10.2020 в 10:46:34
jaja, посмотрите личку
jaja
jaja
Ярославль
11.10.2020 в 18:37:16
megrad, спасибо, но это не наш метод
человек-электрик
megrad
megrad
11.10.2020 в 19:11:42
jaja, :confused:
Dron/9K
Dron/9K
19.03.2021 в 20:31:18
Небольшой апдейт: 1) вышел Soft Comfort 8.3 и обновлённая линейка контроллеров - теперь можно через Amazon Cloud работать через интернет, втч с веб-сервером (сам по себе Soft Comfort лучше не стал кроме поддержки облака и новых защищенных протоколов).
2) вышел новый LWE - наконец-то там появились кнопки, а не только выключатели + еще некоторые полезности. В общем, пульт вообще больше не нужен ИМХО.
Ну и от себя - с трудом нашел способ измерять напряжение в сети 230В. Практически безальтернативное решение, работает очень хорошо:
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2021 в 09:19:11
Dron/9K написал: Протестировал на жене - получилось довольно интуитивно и удобно.
Я правильно понимаю, что надо всякий раз достать телефон, разблокировать его, загрузить браузер, зайти на сайт, что-то там разблокировать, понажимать (подождать, естественно, на каждом шаге, пока всё прогрузится) и тогда ворота или калитка, по идее, откроются, если по везет?
Хороший алгоритм. Но меня терзают смутные сомнения, что быстрее и удобнее пойти и открыть их вручную. :popcorn
Dron/9K
Dron/9K
20.03.2021 в 11:38:54
Radio, Вы это серьёзно? На рабочий стол (или как это у смартфона называется) вытаскивается ярлык на нужную URL и веб-приложение запускается одним касанием.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2021 в 11:46:54
Dron/9K, зачем загаживать рабочий стол? :confused: Это неэстетично
AKI
AKI
20.03.2021 в 12:17:09
Radio написал: загаживать рабочий стол?
загаживать карманы брелками/ключами?
