Suvorll
Suvorll
11.10.2020 в 07:10:36
Здравствуйте! Приобрёл пылесос Bosch 12-25pl для электромонтажных работ. Розетка на нём работает только в синхронном режиме. Хочется чтобы работала постоянно, т.е. в выключенном и в режиме пылесоса. Может кто знает как это можно сделать? Если сделать перемычку от питающего провода на розетку не сгорит ли что в схеме...? Как вариант может реле поставить?!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2020 в 07:59:13
Suvorll написал: пылесос Bosch 12-25pl для электромонтажных работ. Розетка на нём работает только в синхронном режиме. Хочется чтобы работала постоянно, т.е. в выключенном и в режиме пылесоса.
Переделывайте схему подключения розетки. Старые провода отключаете от розетки и глушите. А новые провода пробрасываете от сетевого кабеля. И будет напряжение, на встроенной в пылик розетке, как только подключите сетевой кабель к сети 230 В.
ИМХО (IMHO)
Suvorll
Suvorll
11.10.2020 в 10:33:58
ADM05 написал:
ADM05, ты не понял. Синхронный пуск пылесоса тоже нужен
ole325
ole325
11.10.2020 в 10:48:00
Поставить ещё один выключатель - переключать розетку со шаткой схемы на ввод
Suvorll
Suvorll
11.10.2020 в 14:13:39
ole325 написал: Поставить ещё один выключатель - переключать розетку со шаткой схемы на ввод
ole325, гениально. Но такой вариант не подойдёт.
ole325
ole325
11.10.2020 в 15:50:02
Suvorll написал:
Suvorll, ну тогда удлинитель купите, и скотчем примотайте.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.10.2020 в 17:51:13
Suvorll написал: Синхронный пуск пылесоса тоже нужен
Желаешь чтобы напряжение во встроенной розетке было всегда, пока сетевой провод пылесоса подключен к 230 В, но пылесос не включался, если включить инструмент подключенный ко встроенной розетке. И в то же время желаешь чтобы при включении инструмента, подключенного ко встроенной розетке, пылесос синхронно включался. Так что ли? :eek:
ИМХО (IMHO)
Suvorll
Suvorll
15.10.2020 в 15:35:09
ADM05, на пылесосе есть три режима "выключен"-"включение пылесоса синхронно с инструментом"-"включен пылесос". Когда включен пылесос розетка не работает. Я же хочу чтобы она и в этом режиме работала.
ole325
ole325
15.10.2020 в 20:07:56
Наверно вам всё-таки хочется что бы «когда пылесос ВЫКЛЮЧЕН, что бы розетка работала»
Suvorll
Suvorll
17.10.2020 в 06:21:36
Доработал свой пылесос Bosch 12-25 PL. Теперь розетка тоже работает в режиме пылесоса без синхронного пуска с инструментом. Соответственно и с синхронным запуском тоже работает. Не работает только в выключенном продолжении. Думаю над этим.
Переключатель имеет 6 контактов. Четыре пары запаралелены.
Изменил схему. Ноль подключил напрямую (по мимо переключателя). Его контакты использовал для розетки.
Получилось!
Далее переделал подвод питания через разъем купленный на АлиЭкспресс. (Весь сетевой инструмент так сделал). Очень удобно двумя кабелями пользоваться. Один в пылесос второй в инструмент.
Просверлил отверстие с зади посередине для (мама) разъёма. Зафиксировал винтиками.
Питающий провод подключил на (папа) разъём.
tripleup
tripleup
23.10.2020 в 05:36:01
Suvorll, Прикольно получилось. У меня 15й гас. Я на электромонтаже часто использую пылесос как удлинитель, поэтому синхронный пуск я устранил. Т.е. у меня в первом режиме режим розетки, а во втором включение пылесоса.
