n-p-n
n-p-n
31.03.2007 в 01:25:49
2jkl там всё вертелось вокруг перфораторов, насколько я заметил.
Дачник Я
Дачник Я
31.03.2007 в 07:32:53
2Solovushka :)
Solovushka
Solovushka
31.03.2007 в 10:18:45
2jkl Правда? А какие еще бывают, как без кавычек, расскажите? Скажите а отвертки наверное тоже смазывать надо да? А штангенциркуль? Скажите а какой смазкой? Хаскей 2000 подойдет? А, не сможет долго выдерживать да? Вот беда, ведь все подходящие смазки для моего штангенциркуля продаются лишь в бочках... Скажите а может это заговор шелл? Или точно-это все проклятый ВМПавто. Может встретимся в метро и Вы передадите мне чудо смазку? Очень заняты да, что же делать что же делать.... Или наверное стоило приводить в пример все инструменты которые я знаю? Да и расскажите притчу -ведь это веский аргумент инженера без кавычек ... Рыдаю :). Не начинайте все заново.И не домысливайте за меня не написанное.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.03.2007 в 13:04:33
Митрон555 написал : 1 158м+тад-17и-60град 2 158м-48-50град 3 ВНИИНП-207-42-43 град Выводы Господа делайте сами!
имхо несколько не корректно так сравнивать - можно залить веретенку в редуктор и он будет грется еще меньше. для чистоты экспреимента надо проверять еще величину износа и отсутствие задиров при работе с нагрузкой. а нагрев редуктора - дело десятое тад 17 к примеру 100 градусов держит безпроблем.
n-p-n
n-p-n
01.04.2007 в 13:19:07
johnlc написал : можно залить веретенку в редуктор и он будет грется еще меньше
Кстати, да. Если залить вообше воды, наверное, ещё меньше будет греться, но недолго :) И кроме того, если мерять температуру на корпусе, то чем лучше теплоотвод смазки, тем будет горячее ;)
DW
DW
02.04.2007 в 00:25:23
n-p-n написал : лучше теплоотвод смазки, тем будет горячее
Наверное, наоборот.
02.04.2007 в 08:02:06
Чем выше температура в редукторе тем больше трение те меньше эффективность смазки-интенсивнее износ, вообше в редукторе болгарки смазка скорее не устраняет износ, а упорядочивает его по моим рецептам-Мшу 1,8-230а Киров 158м рикос работает с 2002 года пилит Плитку БМП, стали 3,45х,нержавейку- смена смазки через 160ч количество подбираю по своей методе-за лет работы средней интесивности 5ч в неделю износ 1,3 профиля зуба- при смазке старую вымываю подчистую. SPARKY-M850e-ВНИИНП-207 раз в 50часов износа практич нет работаю 8-10ч в неделю в теч 2 х лет.
Хаскей
Хаскей
02.04.2007 в 12:18:29
2Митрон555:
Знаток, вы наш собачий. Хаски это голубоглазая лайка и ее родина Сибирь, а Хаскей это фамилия.
Смотрим, что вы впариваете:
Против примерно 400 руб за 400 г тубу смазки Huskey Coolube #2 c доставкой по почте из Москвы вплоть до Магадана. Вы бы еще смазку Криогель присоветовали. Что мелочиться то!? Подходящая упаковка 100 г тюбик и цена то всего 3500-00 руб.
2Solovushka:
Зубоскалить – не мешки таскать! Это общеизвестный факт. Назовите здесь хоть один розничный магазин, где продают в 10 раз более распространенные продукты Моликот.
Озвучьте здесь хоть одну редукторную смазку Моликот, ее цену и упаковку. Не забудьте еще написать про не менее известный Клюбер.
Затем, инженер вы наш, сходите хоть один раз на сайт более или менее известного производителя зубчатых передач и приводов, к примеру, сюда http://rollway-bearing.be/EPTroot/KopFlex_russian_Web/Engineered/Technical/techmain.asp
И почитайте технические статьи, где большими буквами для таких инженеров, как вы написано: «Доказывается, что основным по значимости для износа фактором является смазка. Правильный выбор смазочного материала значительно увеличивает ресурсы зубчатой муфты. В статье рассматривается, каким образом правильная смазка, предотвращение образования отложений и использование надлежащих средств техобслуживания способствуют увеличению ресурса высокоскоростной муфты. Под действием центробежных сил смазочный материал в зубчатых муфтах имеет тенденцию к разделению на масло и мыло. В статье представлены характеристики разделения смазочного материала под действием различных сил динамической нагрузки, основанные на результатах испытаний. В статье рассматриваются некоторые факты, помогающие предотвратить поломки муфт из-за износа зубцов при работе механизмов с критической частотой оборотов. На интенсивность износа в значительной мере влияет смазка и вид износа».
Сказали вам: «Люминь», значит люминь! Ать-два. -:)
n-p-n
n-p-n
02.04.2007 в 12:39:50
2DW
нет, не наоборот. Я поясню свою мысль. Автор меряет температуру снаружи редуктора. Одна из задач смазки - это отвод тепла от трущихся поверхностей. Чем лучше отводится тепло, тем горячее быдет корпус редуктора, а сами шестерёнки холоднее. При условии, что количество образующегося тепла в обоих случаях одинаково, то есть, смазывающие свойства равны.
Solovushka
Solovushka
02.04.2007 в 15:54:07
2Хаскей Глупо отрицать влияние смазки на износ. Более того я не подвергаю сомнению качество Вашей смазки. Касательно моликота - так а Вы поищите и найдете.
Сообщение отмодерировано.
Хаскей
Хаскей
02.04.2007 в 17:18:14
2Solovushka:
Мне смазки Molykote не нужны ни в рознице, ни оптом. Меня полностью устраивают смазки Huskey по цене и качеству. Назовите магазины другим участникам форума, где продают замечательный Моликот. А заодно опишите вашу методику подсчета распространенности.
Можете еще Локтайт в помощь подтянуть. У Локтайта есть действительно замечательные продукты.
