rra01
rra01
25.10.2020 в 20:18:39
Здравствуйте.
Дом новостройка. Начал делать ремонт. Снимаю батареи, а отводы от стояков смотрят в разные стороны. Ставлю батареи обратно. Приходиться отводы внатяг прижимать к американкам на радиаторах. На одном отводе еле поставил, такой дикий перекос.
Смотрите фото.
Такие перекосы это критично?
Я понимаю, что всё должно быть в 0, но имеем то, что имеем.
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 20:22:10
rra01, чуть подогнуть трубогибом.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 20:22:28
rra01 написал: Такие перекосы это критично?
От длины отвода зависит.
Лучше, конечно, чтоб таких напряжений не было, но если длина больше 15-20 см, то обычное дело.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2020 в 14:15:52
Не стоит переживать, при сварке байпас байпас тянет отводы, если вы установили все таки радиатор и все герметично, значит все ок.
rra01
rra01
06.08.2021 в 13:03:55
Подниму тему. Ремонт продолжается. :swoon Радиатор (на фото другой радиатор, но соосность ещё хуже) простоял до сего момента, сейчас снял. Прокладка на американке немного покоцана...
Когда буду ставить радиатор на место, может конус и резинку подмотать фум-лентой или юнипаком намазать?
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 14:05:51
rra01, юнипак не является герметиком, это простейшая смазка-пропитка для прядей льна. Достаточно заменить кольцо.
rra01
rra01
06.08.2021 в 14:18:24
Mazayac написал: rra01, юнипак не является герметиком, это простейшая смазка-пропитка для прядей льна. Достаточно заменить кольцо.
Mazayac, там прокладка плоская, таких не встречал.....
А если дополнительно фум-лентой подмотать? Всё-таки соосность нарушена очень сильно, приходиться ключом сильно затягивать....
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 17:06:23
rra01, там прокладка не плоская. Кольцо круглого сечения.
