ekras2009
ekras2009
01.11.2020 в 23:09:04
Здравствуйте. Кухонная стенка оштукатурена ротбандом (слой большой около 2.5 см) за исключением участка под плитку (кухонный фарук). Я его оставил и не штукатурил гипсовой так как посчитал, что плитка тяжелая 120*60 и для неё получше цементно песчаная штукатурка. Ротбанд уже полностью высох. Хочу посоветоваться, оправдано ли участок под плитку штукатурить цементно песчаной штукатуркой , при этом будет зона контакта двух штукатурок (цементной и гипсовой , которая уже высохла). Или все заштукатурить ротбандом и на неё клеить плитку? Но слой штукатурки приличный (около 2.5 см). Прошу совета
AndyMirror
AndyMirror
01.11.2020 в 23:49:59
ekras2009 написал: оправдано ли участок под плитку штукатурить цементно песчаной штукатуркой
Да, только штукатурить придётся в 2 захода минимум, грамотно нанести обрызг и дать постоять пару недель.
01.11.2020 в 23:55:12
при этом будет зона контакта двух штукатурок (цементной и гипсовой , которая уже высохла). ==>Просто грунтуете гипсовую в месте контакта разделительным грунтом. Который допустим по гипсу, и не боится щелочи от цемента.
ekras2009
ekras2009
02.11.2020 в 10:42:42
И еще раз вернусь в начало, может все же ротбанд использовать в зоне кухонного фартука учитывая, что вся стена ротбандом штукатурилась (за исключением зоны фартука- оставил, как отложенное решение).
Уважаемые коллеги, можно ли адгезионный слой для цементно песчанной штукатурки по бетону сделать плиточным клеем. Нужно ли грунтовать стену перед этим? На сколько я понимаю, бетоноконтакт, ранее нанесенный нужно снять? Правда пока не знаю как это сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 13:01:56
ekras2009 написал: может все же ротбанд использовать
да без проблем, обработаете потом гидроизоляцией и все в ванных комнатах так делают а тут всего лишь фартук зачем вам эти заморочки с цементом
ekras2009
ekras2009
02.11.2020 в 13:26:38
fhntv написал: а тут всего лишь фартук
Плитка на фартук 120/60/10,5. Да, знаю, что в большинстве новостроек стенка кухонная от застройщика отштукатурена гипсовой штукатрукуй. У меня была нанесена застройщиком мп75, а может и хуже. Штукатурка начала бухтеть после работы застройщика, сбили ее и оштукатурили стенку ротбандом (за исключением фартука). Ротбанд конечно не сравнить с тем, что было). Пока репу чешу, не знаю как правильно поступить. Понимаю, что фартук в кухне это не ванная (в которых сейчас 50 процентов ротбанд), но плитка тяжелая. Бетоноконтакт со стенки в любом случае снимать, или не трогать, если на него гипс?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 16:01:47
ekras2009 написал: не трогать, если на него гипс?
под гипс не трогать
ekras2009 написал: Плитка на фартук 120/60/10,5
и что ?
