ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 12:04:01
Здравствуйте! Подскажите, подарили недавно дрель. Изначально вроде не было, но сейчас слышу какой-то скрежет при работе (будто где-то трёт). Подскажите, что это может быть и может ли выйти из строя из-за этого? Залил видео на гугл диск.
ссылка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 12:58:07
крыльчатка чередит о корпус возможно там посадка формальная так себе и зазоры не велики достаточно приложить хорошо и этого хватит
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 14:26:24
fhntv написал: достаточно приложить хорошо и этого хватит
Не понял, что нужно сделать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 15:55:47
ударить , уронить , повредить
strider1978
strider1978
02.11.2020 в 16:04:24
ArtemKovalev1968 написал: что это может быть
Проверьте переключатель с ударом-без удара.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 16:12:12
strider1978 написал: Проверьте переключатель с ударом-без удара.
Попробовал и так и так, звук остается.
afg_vl
afg_vl
Александров
02.11.2020 в 17:13:57
А что гадать? Если гарантия не закончилась, обратно в магазин. Если гарантии нет, то разобрать и посмотреть.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 18:04:52
afg_vl написал: А что гадать? Если гарантия не закончилась, обратно в магазин. Если гарантии нет, то разобрать и посмотреть.
afg_vl, Гарантия закончилась. Просто может кто сталкивался с таким, знал бы куда хоть смотреть и стоит ли, может не критично?
02.11.2020 в 18:07:34
ArtemKovalev1968 написал: подарили недавно дрель.
Фирма? Модель?
ArtemKovalev1968 написал: Залил видео на гугл диск.
На видео не разглядеть...
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 20:44:46
Alex___dr написал: Фирма? Модель?
Дрелька yamato id 08-13
4eh
4eh
Прага
02.11.2020 в 22:39:25
Ротор трет о статор Убирается путем подложки картонок разной толщины между корпусом из пластмассы и железом пакета статора Разобрать- собрать нужно разов пять, по каждой зажимая полностью ВСЕ шурупы корпуса И это до первого перегруза, когда прогреется статор и пластмассовый корпус поведет Так что не прислушивайтесь так сильно к дареному коню, если не греется на холостых — знач все впорядке.
