4eh
4eh
Прага
02.11.2020 в 22:45:54
Ваша ямато это клон макиты 1630 она и в оригинальном исполнении работает не ахти как
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
03.11.2020 в 08:43:33
4eh написал: Ротор трет о статор Убирается путем подложки картонок разной толщины между корпусом из пластмассы и железом пакета статора Разобрать- собрать нужно разов пять, по каждой зажимая полностью ВСЕ шурупы корпуса И это до первого перегруза, когда прогреется статор и пластмассовый корпус поведет Так что не прислушивайтесь так сильно к дареному коню, если не греется на холостых — знач все впорядке.
4eh, Ок, спасибо. Нет не греется и работает вроде все норм. В общем и лезть тогда пока не буду.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
03.11.2020 в 08:44:12
4eh написал: Ваша ямато это клон макиты 1630 она и в оригинальном исполнении работает не ахти как
4eh, Да, слышал, что это клон макиты, но не знал какой именно модели. Теперь знать буду.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.11.2020 в 14:03:08
во во и я об этом же было такое же в электролобзике на третью сборку удалось выровнять положение мануально интуитивно ;)
Freddie
Freddie
03.11.2020 в 20:53:33
ArtemKovalev1968, если можно опишите ситуацию при которой появился это звук. Т.е. все было нормально, делал то-то и.. Тут шестерне на шпинделе капут. Во всяком случяе пока что. Разве на видео не слышно, что частота шумов совпадает с частотой вращения патрона? Будете дальше ей работать - убьете и якорь.
afg_vl
afg_vl
Александров
03.11.2020 в 23:18:50
Freddie, чел не хочет разбирать дрель, может само пройдёт? Прикольно.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
04.11.2020 в 09:12:10
afg_vl написал: Freddie, чел не хочет разбирать дрель, может само пройдёт? Прикольно.
afg_vl, Я не против разобрать и посмотреть. Просто меня смущают советы, которые некоторые оставляют. Вот, например:
fhntv написал: ударить , уронить , повредить
Freddie написал: если можно опишите ситуацию при которой появился это звук
Инструмент в основном лежал, т.к. пользовался перфом. А когда понадобился, заметил вот такой звук.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2020 в 13:20:47
ArtemKovalev1968 написал: Я не против разобрать и посмотреть.
Надеюсь, что тему создали для прикола, типа посмотреть сколько...ээээ...экстрасенсов отметятся в ней ;) Забавно будет, если и на вторую страницу перевалит :D
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
04.11.2020 в 13:40:25
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Ну с такими умными как вы может и перевалить :D
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2020 в 13:49:19
ArtemKovalev1968 написал: Дмитрий Т, Ну с такими умными как вы может и перевалить :D
Забавно. Несмотря на дебильную тему, свой пост выше написал деликатно и безобидно... Последствия ЕГЭ?;)
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
04.11.2020 в 14:07:16
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Ой, извините, если вас оскорбил :eek:
