05.11.2020 в 22:42:10
Имеем дом 1956г, вскрыл пол обнаружил ЖБ ребристы(корытообразные) плиты длинной 3м, шириной 37-38см, глубина впадины 12-14см. , лежащие на ригелях.Можно ли на ребра этих плит ставить перегородки из ПГП? получается длина перегородки 1.8м вес 460кг. Стены санузла были сложены из кирпича на ребро, снизу до середины полнотелый кирпич, потом пустотелый(с дырками) до верха. Возвёл новые по тем же линиям, но полностью из полнотелого кирпича на ребро,потом посчитал) и получил разницу в 110-120кг со стены длинной 1,8м. Вопрос существенная ли разница для перекрытий или перекладывать), и сколько держат сами перекрытия? если кто в курсе подскажите
10.11.2020 в 22:03:49
можно удалить
