20.12.2005 в 16:04:17
Начало темы здесь: www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/205394.shtml.
Прошу прошения за столь поздний отзыв. В сервисе решили, что лобзик Милуоки не совсем подходит под мои требования и предложили поменять его на Фесто. Его я ждал долго, но все же дождался. Теперь я могу сравнить сравнить Милуоки с Фестулом и думаю, что кому нибудь это будет интересно. Во-первых, про увод: не буду врать, на все той же 50 мм ДСП увод все-таки есть, но он не превышает 1.5мм, причем 1.5мм достигается только на запредельных радиусах (15 мм). Отмечу, что пилил я без всяких приспособлений. Во-вторых, с Фесто приятнее работать: вибрация раза в два меньше, чем у Милуоки. Стоит отметить безупречное качество сборки и деталей на Фесто (хотя и Милуоки сделан очень аккуратно).
Я сделал для себя следующие выводы: Фесто раскроет свой потенциал на столярных работах,и я им вполне доволен; а Милуоки по моему мнению подойдет для более грубых плотницких работ.
Liki
Liki
20.12.2005 в 16:40:27
2gsrg, Ежели не секрет, где такой халявный сервис? :)
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
20.12.2005 в 16:57:55
охохо как хорошо рассуждать о вкусе ананаса тем кто ел ананас. А у меня (бош 135 все) а 50 мм дсп нет чес слово тоже эксперимент провести хочется.
20.12.2005 в 17:17:23
to LIki: Насколько я понимаю, это не официальный сервис (думаю, что состоит из одно мужичка, который всеми возможными способами пытается поладить с клиентом), тем не менее, Фесто новый, хотя с гарантией этого "сервиса", а не производителя. Но при моей эксплуатации любой инструмент живет больше трех лет.
gladchenko
gladchenko
20.12.2005 в 18:00:06
gsrg написал : to LIki: Насколько я понимаю, это не официальный сервис (думаю, что состоит из одно мужичка, который всеми возможными способами пытается поладить с клиентом), тем не менее, Фесто новый, хотя с гарантией этого "сервиса", а не производителя. Но при моей эксплуатации любой инструмент живет больше трех лет.
Какой хоть, PS 300?
20.12.2005 в 18:05:35
to Gladchenko: Если быть точным, то PSB 300.
Уточню одну существенную деталь: разумеется, обмен состоялся с доплатой. Так что халявы никакой нету.
oleg g
oleg g
Рязань
21.12.2005 в 00:22:55
2 kansf.narod.ru
Попробуйте 40-ку дуб. 300-й входит и разворачивается на месте, диаметр примерно 17-20 мм. увод пилки 1,5-2 мм. Пилка бош с разводом быстрый рез 15 рублей. С уважением и проч.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
21.12.2005 в 08:57:02
Ну где ж я дуб то возьму!!! А если 4 слоя дсп по 14 мм.- в виде эксперемента?
oleg g
oleg g
Рязань
22.12.2005 в 00:29:47
Так Вам пилить или экспериментировать :)?
С уважением и проч.
user1756
user1756
22.12.2005 в 23:34:56
2gsrg
gsrg написал : Фесто раскроет свой потенциал на столярных работах,и я им вполне доволен; а Милуоки по моему мнению подойдет для более грубых плотницких работ.
Совершенно верно. Расскажу про другой случай. При резке лобзиком Милуоки JSPE 90 X пилку стабильно уводило в одну сторону, даже при резке по прямой линии!
Когда разобрались в чем дело, оказалось, что так приварены детали штока. Чтобы пилку уводило, достаточно даже небольшого угла погрешности при сварке. Вот поэтому, я сделал аналогичный вывод: Для плотницких работ этот инструмент и подходит наилучшим образом.
