KLM50
KLM50
24.11.2020 в 21:50:29
Кто-нибудь встречал в природе ответный разъем для аккумуляторов синего боша на 12\10,8 вольт? Чтобы это было готовое изделие наподобие зарядного устройства, с целью применить имеющиеся в хозяйстве аккумуляторы в случае чего. Например, сделать аварийное освещение, зарядку для телефонов или даже инвертор на 220 вольт.Если такового нет, придется купить дохлое ЗУ, этот путь очевиден.
SerShe
SerShe
24.11.2020 в 22:15:39
Зарядка для телефонов на базе аккумуляторов 12В у Боша есть. Фонарик тоже и не один.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.11.2020 в 22:23:57
Можно, конечно, купить и дохлое ЗУ. Или какой-либо сдохший Бошевский аккумуляторный фонарик на 10,8 В. Или ещё какой отказавший Бошевский инструмент под 10,8 В аккумы. Но их ещё надо поискать. Или на Алиэкспрессе продаются переходники c 10,8 В аккумов на USB. В оригинале переходник назывался Bosch GAA 10.8 V-LI. Или распечатать на 3Д-принтере.
ИМХО (IMHO)
24.11.2020 в 22:58:10
SerShe написал: Зарядка для телефонов на базе аккумуляторов 12В у Боша есть. Фонарик тоже и не один.
А к курткам как аккумулятор подключается?
SerShe написал: Фонарик тоже и не один.
Кстати, c GLI VariLed в качестве донора разъёма всё получилось...
ole325
ole325
25.11.2020 в 08:46:10
Ещё вариант зарядка al 1110 cv, там блок питания внешний.
SerShe
SerShe
25.11.2020 в 10:23:42
Alex___dr написал: А к курткам как аккумулятор подключается?
Там два выхода, USB и для куртки. USB включается кнопкой
Alex___dr написал: Кстати, c GLI VariLed в качестве донора разъёма всё получилось...
Отлично, я даже не сомневался :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2020 в 10:28:39
вот так
SerShe
SerShe
25.11.2020 в 10:34:25
SerShe
SerShe
25.11.2020 в 11:39:53
Vadim63, У меня 3 штуки живых есть. Все разные. )))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2020 в 13:09:58
SerShe написал: Vadim63, У меня 3 штуки живых есть. Все разные. )))
SerShe, в чем разница, кроме цвета и шильдиков?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.11.2020 в 13:37:56
SerShe написал: USB включается кнопкой
А как отключается USB? Если повторное нажатие на кнопку не снимает напряжение с разъёма USB. Только если изъять 12 В аккум из разъёма, то на USB пропадает напряжение.
ИМХО (IMHO)
